Perdita acqua lavastoviglie REX ELECTROLUX TT800
gdecet
Buonasera a tutti,
è da un po' che manco nel forum, Vi chiedo gentilmente un aiuto per la riparazione di un guasto che
ho individuato sulla ia lavastoviglie Rex Electrolux TT800.
Il tutto è nato qualche giorno fa dall'avviso acustico del sensore antiallagamento, con vaschetta
di raccolta piena d'acqua (sporca).
Ho ispezionato prima dai lati togliendo i pannelli e stasera ribaltando su un lato la macchina e
togliendo la vaschetta sul fondo per accedere ai componenti della parte inferiore.
La perdita di acqua sporca quindi durante lo scarico avviene dal manicotto giallo che vedete in foto.
E' bucato nella parte che non si vede, verso l'interno.
La ia domanda è .... si può sostituire solo questo? Perchè ho visto che da un lato è fissato con la fascetta (come si apre... è durissima)
mentre verso il pezzo bianco è incollato o saldato.
Avete suggerimenti? Si può fare senza chiamare un tecnico oppure lo chiamo comunque ma si può cambiare solo il manicotto?
Come si toglie visto che è incollato/saldato al componente bianco?
Grazie mille e buona serata a tutti
Giuliano
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi dispiace dirtelo  , ma si deve  sostituire tutto il pozzetto ,  oppure ci metti tu  un  pezzo di tubo  di gomma di quel diametro .
Devi  prima  togliere  il tubo incollato sul raccordo a pozzetto .
Link al commento
Grazie mille, gentilissimi, ho trovato questa discussione
secondo voi le misure del manicotto sono le stesse?
Mi conviene prendere quel manicotto aeg 1118455102
oppure si può trovare qualcosa di compatibile nei negozi di ricambi oppure online?
Credo di potercela dare ma vorrei esser certo della misura.
Buona notte
Giuliano
Modificato: da gdecet
Link al commento
Buongiorno,
volevo ringraziarvi dei consigli.
Ho ordinato il manicotto AEG e ieri sera l'ho sostituito come ha fatto DNilo nel suo thread (grazie infinite per il thread con foto super dettagliato)..
Ho smadonnato un po' solo per togliere la parte termosaldata del manicotto originale, soprattutto la metà non in vista perchè quasi a contatto con altri componenti fissi.
Avendo finito oltre mezzanotte ho fatto due giri rapidi da 30 minuti e in fase di scarico non ha perso una goccia.
Stasera faremo ancora un ciclo lungo a 70% e poi posso considerare il caso chiuso.
P.s. cambiando il pozzetto completo (con l'ausilio di un tecnico perchè troppo complicato) avrei speso almeno 100€ (50€ costo del pozzetto).
Così facendo 18€ di manicotto e 2€ di fascette.
Grazie ancora
Giuliano
Link al commento
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
 Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema .
Mi sembra il minimo vista la comodità e l'efficienza di questo splendido forum (da sempre).
A presto.
Giuliano
Link al commento
