Alexande82 Inserito: 13 novembre 2019 Segnala Inserito: 13 novembre 2019 Buon giorno a tutti ,dovrei mettere un interruttore per comandare una luce c.e un tubo corrugato con all.interno 4 fili da o.50 o provato a passare la molla e sfilare pure i cavi ma non si muovono completamente e la molla si blocca perche volevo passare i cavi da 1.50 potrei aggiungere quei quattro fili insieme per risolvere il problema e una cosa fattibile
Roberto Garoscio Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 4 fili da 0,5 in un tubo di che diametro? Quanto entra la sonda e che tipo di sonda usi, hai messo il liquido lubrificante? I fili esistenti a che servono?
Alexande82 Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2019 11 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: 4 fili da 0,5 in un tubo di che diametro? Quanto entra la sonda e che tipo di sonda usi, hai messo il liquido lubrificante? I fili esistenti a che servono? E un vecchio inpianto il tubo e da 16 ,la sonda si blocca completamente pure con il lubrificante i fili esistenti sono fili che una volta servivano per un citofono sono fili unipolari da 0.5
hfdax Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Inserita: 14 novembre 2019 11 minuti fa, Alexande82 ha scritto: la sonda si blocca completamente pure con il lubrificante Sei certo che il percorso sia diretto e non vi siano scatole o cassette in qualche punto intermedio? Se fai scorrere avanti e indietro rapidamente la sonda nel punto in cui si blocca senti picchiare da qualche parte? 20 ore fa, Alexande82 ha scritto: potrei aggiungere quei quattro fili insieme per risolvere il problema e una cosa fattibile Se con aggiungere intendi giuntarli alle estremità per aumentare la sezione, non è una soluzione a regola d'arte ma si può anche fare. Però, dato l'assorbimento limitato di un punto luce, puoi anche usare i fili da 0,5mm2 che hai, basta che li proteggi con un magnetotermico da 2A (o un fusibile). Detto ciò, l'utilizzo di quei fili è sconsigliabile perché: 17 minuti fa, Alexande82 ha scritto: E un vecchio inpianto....sono fili che una volta servivano per un citofono È possibile che i fili in questione (giuntati o no) non abbiano un isolamento adeguato ai 230V di rete.
Alexande82 Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2019 (modificato) Grazie hfdax,si e un percorso diretto con aggiungerli volevo dire giuntarli alle estremità o capito va bene proverò a fare qualche scasso nel muro passo il corrugato e metto i fili giusti grazie mille dell aiuto che mi avete dato. Modificato: 14 novembre 2019 da Alexande82
