CiteGio Inserito: 13 novembre 2019 Segnala Inserito: 13 novembre 2019 Buongiorno a tutti sono Giovanni,Devo ristrutturare la mia casetta e con l'occasione rifarei anche impianto TV e Sat.Sono a Fano se necessario dò coordinate della casa.Metterei due antenneK47z una direzionata su Cerreto di novilara IV l'altra su monte Conero nessuna in ottica forse la prima con un palo altoParabola con due LNB Wideband per dual feed4 - 5 mt cavo nel sottotettoAmplificatore antenna (quale?)Mutiswitch Fracarro sc2-5216w due uscite (con potenza autoregolata a 85 db, se non ho capito male)prima uscita 5mt cavo PA4 per le tre camere e cucina con cavi di lunghezza di circa 3 5 7 10 mt ognuna una frequenza SCRseconda uscita 8 mt cavoPA2 per sala 5 mt due frequenzae SCRSeconda uscita 8 my cavo quindi altro PA2 perdue prese taverna 10 mt ciascuna ultime 2 frequenzePer bilanciare il segnale devo usare prese con diverso assorbimento?A fano specialmente d'estate e con il bel tempo non si vede quasi niente per effetto propagazione in questo modo risolverei? Le antenne e il multiswich le ho già comprate tutto il resto è da comprare. mi consigliate eventuali modifiche o miglioramenti. saluti Ida
felix54 Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 (modificato) Giusto per non perdere tempo inutilmente, ci dici cosa non ti è piaciuto di ciò che hanno scritto su un altro forum dove hai postato gli stessi quesiti l'8 novembre di un anno fa? Modificato: 13 novembre 2019 da felix54
CiteGio Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Ciao, siccome sono un perfezionista, vi ho scoperto solo qualche settimana fa, e ho visto che esistono prese demiscelate con varie attenuazioni delle quali non conoscevo l’esistenza, possono servire per migliorare il segnale? Invece dei partitori meglio dei derivatori? Ho letto da Voi che miscelare il segnale terrestre nel multiswitch fa perdere 16db , se ho ben capito, quindi meglio non farlo? il terrestre da me è un segnale veramente scadente. Ultimo non mi è chiaro se l’amplificatore basta da 20 o meglio prenderne uno da 30 per un impianto come il mio? Come puoi immaginare non sono soddisfatto del risultato il sat funziona ma il terrestre assolutamente no e volevo avere un altro parere, scusami se sono stato inopportuno.
