Carica Batterie PBM model 24/60
Salve,
improvvisamente non carica + il muletto.
Premesso che le batterie del muletto sono in buone condizioni, testate e funzionanti, ci concentriamo sull'apparato. La corrente monofase arriva correttamente e la spia di linea si accende. La pressione del tasto di avvio non determina l'accensione della spia di carica.
Il trasformatore funziona correttamente, la misura all'uscita è di 24V
il cavo di carica con l'attacco al muletto è integro e in uscita abbiamo sempre i 24V.
ho bypassato il tasto di avvio e si accende la spia di carica batteria ma non sento il solito caratteristico rumore
Che altre verifiche potrei fare?
grazie
Ma hai misurato la batterie? questo tipo di caricabatterie hanno bisogno di una tensione minima, nel caso dei 24V la batteria deve avere almeno 20/22V, altrimenti il caricabatterie la riconosce guasta.
Controlla la continuità dell'amperometro, a volte ne ho visti con gli shunt danneggiati, ed essendo in serie alla batteria è come se tu non la collegassi.
Ciao, Ale.
Grazie per i consigli. In effetti l'amperometro non funziona, ma lo avevo bypassato. Faccio un controllo alla batterie è probabile che il problema sia proprio li.
Se è lo shunt aperto forse devi vedere nell'apparato dove va a collegarsi l'amperometro.
L'amperometro è collegato all'uscita delle piastre.
Le batterie del muletto sono OK
I 24V li trovi anche alla fine del cavo verso le batterie?
Dalla foto non si direbbe... Come lo hai bypassato di preciso? Il guasto all'amperometro e il non funzionamento del carica batterie sono stati concomitanti?
Ciao, Ale.
Nel pensiero..:roflmao:
Sto scherzando , anche io ho guardato il telefonino per capire dove fosse il ponticello , ma ho concluso che sono cieco .....
Forse ha fatto un corto volante con il giravite.
  • 1 month later...
Scusate il ritardo con cui vi rispondo, ma il tempo è molto tiranno. Mi sono espresso male quando ho detto "bypassato", intendevo dire che ho effettuato la misurazione direttamente sul connettore di collegamento al muletto.
Comunque il capo, vista la mia imperizia ha, nel frattempo, comprato un altro caricabatterie.
