esamax2000 Inserito: 13 novembre 2019 Segnala Inserito: 13 novembre 2019 buonasera a tutti ho un problema ad un tv sharp 32ld145e, una settimana fa aveva iniziato sporadicamente a lampeggiare l'angolo sinistro dello schermo , oggi ahimè mentre guardavo il telegiornale si è spento completamente lo schermo e funziona perfettamente l'audio .... in pratica il tv va ma non si vede, cosa può essere il problema ? monta una scheda inverter 17ips19-5 vestel. grazie a tutti per l'attenzione . mauro
Lcucinelli Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 Buonasera , Forse La retroilluminazione è andata . Se è un tv led devi sostituire le barre led o sostituire il solo led o led rotti.
esamax2000 Inserita: 13 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2019 ho provato a misurare l'uscita dell'inverter metto la spina e misuro circa 40 volt poi dopo qualche secondo scende fino ad arrivare a 2 volt
Lcucinelli Inserita: 13 novembre 2019 Segnala Inserita: 13 novembre 2019 È normale , inverter non vede il carico, devi cambiare le barre dei led.
esamax2000 Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2019 ok allora per quel poco che costano proverò ad individuare la barra led danneggiata e sostituirla .
