tv nordmende un32n5004 non riceve segnale
buonasera ho un televisore nordmende un32n5004 e di punto in bianco ha smesso di ricevere segnale,pensavo fosse il cavo dell'antenna ma non è cosi perche ci ho collegato un secondo televisore e si vede perfettamente,quindi il problema è da ricondurre al tv....
cosa potrebbe essere?
Buonasera,
con le altri sorgenti funziona ( av hdmi pc ecc) funziona?
Prova con un reset su impostazioni di fabbrica , se non risolvi hai un problema con la main.
  • 1 year later...
buonasera ho un televisore nordmende e di punto in bianco ha smesso di ricevere segnale,pensavo fosse il cavo dell'antenna ma non è cosi perche ci ho collegato un secondo televisore e si vede perfettamente,quindi il problema è da ricondurre al tv....
il tuner guasto,ma se non è pronto per il DTT2 ti conviene lasciar stare ,tanto devi metterci un decoder esterno fra pochi mesi
