Wincc Flexible Micro - Errore nel trasferimento
11.11.46.03 Trasferisci Info : Avvio compilazione in corso...
11.11.46.03 Compiler Info : Compilazione in corso ...
11.11.46.03 Compiler Info : Compilazione gruppi di modifiche 12 in corso ...
11.11.46.53 Compiler Info : Link di destinazione 'Ihi' ...
11.11.46.53 Compiler Info : ES2RT
11.11.46.53 Compiler Info : Analisi in corso ...
11.11.46.53 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: object fd1ac7f1-0a99-4e01-b2aa-2cfa85ffbf25 is marked to be activated, but does not exist.)
11.11.46.53 Compiler Warning: Avviso interno (dettagli: object 5947dcd9-f46c-4066-a2a1-b68ca48c0c67 is marked to be activated, but does not exist.) 11.11.47.03 Compiler Info : Conversione grafiche ...
11.11.47.04 Compiler Info : Conversione di caratteri ...
11.11.47.57 Compiler Info : Verifica risultati in corso ...
11.11.47.57 Compiler Info : Scrittura di file di emissione in corso ...
11.11.47.57 Compiler Error : Errore interno (dettagli: [key=Index{Width=40, Height=49},id=5947dcd9-f46c-4066-a2a1-b68ca48c0c67]: Siemens.Simatic.Hmi.Utah.ES2RT.Smart.Common.ES2RTCompilerException: unknown id 5947dcd9-f46c-4066-a2a1-b68ca48c0c67
in Siemens.Simatic.Hmi.Utah.ES2RT.Smart.Linker.LinkerStore.GetObjectById(Guid id)
in Siemens.Simatic.Hmi.Utah.ES2RT.Smart.Linker.LinkerStore.GetGuidValue(String key, Guid id)) 11.11.47.59 Compiler Info : ### NON RIUSCITO con 1 errori, 2 avvisi.
11.11.48.03 Compiler Info : Fine della compilazione.
questo è il risultato quando tento di trasferire il mio panello ma non capisco che errore sia e come risolnerlo
Prova a fare:
- Progetto -> compiler -> Rigenera tutto e poi un bel Salva e Ottimizza!
Avevo un problema simile con WiccFlex 2005 e ho risolto ricompilando tutto...
