darlinton10h g Inserito: 14 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 14 novembre 2019 Ho in cancello elettrico a due ante che non emetteva i lampeggi all'atto della apertura,sono andato a sostituire una semplice lampadina da 10w attacco mignon ma i lampeggi continuava a non farli e la luce restava sempre accesa, senonché sono andato ad aprire la centralina marca BFT per cercare di capirci qualcosa ma all'apertura si sono spezzati dei fili che provenivano da una morsettiera.Adesso per aprire il cancello dobbiamo usare un pulsante all',interno di casa perché dal telecomando non fa' più nessun movimento, solo premendo una pulsante dall'interno di casa ma ciò ti costringe ogni volta entrare dentro e fare uso di quel pulsante e si apre elettricamente. Ce qualcuno che mi puo' dare una mano per capirci di più gli ne sarei grato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gcagiva Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 non riesci a vedere i fili spezzati nella centralina e ha reinserirli..??se l hai visto nel momento che si sono spezzati dovresti riusire a vedere dove e l altra parte del cavo spezzato rimasto in centralina.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 14 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2019 Non e rimasto nessun pezzo all'interno del morsetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2019 (modificato) Ciao darlinton10h g, prima di tutto dovresti dirci il modello preciso della centrale e della scheda ricevente se fosse collegata esternamente, dire solo BFT significa dare solo un 20% delle informazioni che ci servono per aiutarti. Altrimenti meglio ancora posta un paio di foto che vediamo anche questi "famigerati fili spezzati" e capiamo come ricollegarli. Modificato: 15 novembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 La tua scheda è una Altair-P, vedi manuale: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-altair-p-istruzioni-montaggio-collegamenti-wiring-liaisons-atecnica.pdf Il 14/11/2019 alle 09:58 , darlinton10h g ha scritto: senonché sono andato ad aprire la centralina marca BFT per cercare di capirci qualcosa ma all'apertura si sono spezzati dei fili che provenivano da una morsettiera. Se i fili spezzati che intendi sono il bianco ed il verde collegati nei morsetti 20 e 21 la cosa è indifferente, quelli sono collegati agli ingressi dei pulsanti di START e APERTURA PEDONALE, basta che li fai toccare per un attimo al morsetto 17 Comune e vedrai che i cancelli si apriranno totalmente o parzialmente. Secondo me chi ha installato la centrale li ha lasciati così per eseguire le prove direttamente dalla centrale senza andare sul pulsante in casa nel caso ci siano problemi sull'impianto stesso. Lasciali pure così come sono e quando richiudi la scatola stai attento che non vadano a toccare qualche altro morsetto. Altrimenti dicci e facci vedere quali sono questi "fili spezzati". Il 14/11/2019 alle 09:58 , darlinton10h g ha scritto: Ho in cancello elettrico a due ante che non emetteva i lampeggi all'atto della apertura,sono andato a sostituire una semplice lampadina da 10w attacco mignon ma i lampeggi continuava a non farli e la luce restava sempre accesa, La centrale non centra con il lampeggiante, è la scheda nel lampeggiatore stesso che fa lampeggiare la lampadina e NON l'Altair-P, devi cambiare quella e basta. Il 14/11/2019 alle 09:58 , darlinton10h g ha scritto: Adesso per aprire il cancello dobbiamo usare un pulsante all',interno di casa perché dal telecomando non fa' più nessun movimento, solo premendo una pulsante dall'interno di casa ma ciò ti costringe ogni volta entrare dentro e fare uso di quel pulsante e si apre elettricamente. Allora prima di tutto togli tensione alla scheda e toglila dalla scatola, controlla che dietro sia pulita e che non ci siano ospiti indesiderati (lucertole, formiche, ragni, ecc....), poi ripristini tensione e prova a premere il pulsante di un radiocomando e vedi se il display ti indica qualcosa. Se non vedi nulla, visto che la ricevente è integrata nella stessa Altair-P, premi il tasto OK e tramite il manuale entra nel "Menù Radio" (segui la procedura a pagg.5-6) e controlla se i tuoi radiocomandi vengono letti dalla scheda vai su "LEGGI", dovrebbe darti il numero del radiocomando con cui stai lavorando. Se nulla di tutto questo accade, prova a riprogrammarli un o alla volta sempre come descritto nello stesso Menù Radio, probabilmente dovrai eliminarli prima. Attenzione che quando ti chiederà il "Pulsante nascosto", dipende dal radiocomando e potrebbe darsi che devi premere contemporaneamente i tasti T1 e T2, oppure ci dovrebbe essere un forellino sul retro del radiocomando stesso, entra con una graffetta o uno stuzzicadenti se ci passa. Questo naturalmente se i radiocomandi sono originali BFT, altrimenti te ne serve almeno uno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BoMax69 Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 Se il lampeggiante rimane sempre acceso facilmente è il triac in corto. Basta cambiare quello... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 28 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 Allora vi spiego meglio come stanno le cose la centralina originale montata è la Altair-P che in questo momento funge da trasmettitore in quanto il mio elettricista che ormai e andato all'estero mi spiegava che onde evitare di cambiare i telecomandi originali ha aggiunto un'altra centralina che fa da ricevente che in questo caso è la Alcor6 ora alcuni fili partono da Altair P diretti verso Alcor 6 ,il mio problema è questo e vi chiedo: come vanno fatti i collegamenti tra Altair p che fa' da trasmettitore alla l'altra centralina Alcor 6 che fa da ricevente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 novembre 2019 (modificato) 5 ore fa, darlinton10h g ha scritto: Allora vi spiego meglio come stanno le cose la centralina originale montata è la Altair-P che in questo momento funge da trasmettitore in quanto il mio elettricista che ormai e andato all'estero mi spiegava che onde evitare di cambiare i telecomandi originali ha aggiunto un'altra centralina che fa da ricevente che in questo caso è la Alcor6 ora alcuni fili partono da Altair P diretti verso Alcor 6 ,il mio problema è questo e vi chiedo: come vanno fatti i collegamenti tra Altair p che fa' da trasmettitore alla l'altra centralina Alcor 6 che fa da ricevente? Grazie anticipate per la vostra professionalità e disponibilità Modificato: 30 novembre 2019 da darlinton10h g Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Il 30/11/2019 alle 09:16 , darlinton10h g ha scritto: Allora vi spiego meglio come stanno le cose la centralina originale montata è la Altair-P che in questo momento funge da trasmettitore in quanto il mio elettricista che ormai e andato all'estero mi spiegava che onde evitare di cambiare i telecomandi originali ha aggiunto un'altra centralina che fa da ricevente che in questo caso è la Alcor6 ora alcuni fili partono da Altair P diretti verso Alcor 6 ,il mio problema è questo e vi chiedo: come vanno fatti i collegamenti tra Altair p che fa' da trasmettitore alla l'altra centralina Alcor 6 che fa da ricevente? NO, è esattamente il contrario e cioè la Altair-P è la ricevente, mentre la Alcor 6 è la trasmittente essendo quest'ultima che riceve il comando dal radiocomando. - Ad ogni modo, perché NON hai postato una foto dei collegamenti della Alcor 6? - La scheda Alcor 6 fa solo la funzione da ricevente per l'Altair-P, o gestisce qualche altra automazione? - Alla fine il lampeggiante è collegato sulla Altair-P, oppure sulla Alcor 6? Per i collegamenti tra una scheda e l'altra se guardi il manuale della Alcor 6: http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/alcor.pdf (Quello della Altair-P te l'ho già linkato) in teoria salvo eventuali "strani" collegamenti, dovresti trovare i fili collegati sui morsetti 17-18 (2° canale radio) o forse dai morsetti 9-10 (1° canale radio) e devono andare sui morsetti 17-20 della Altair-P. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Il 30/11/2019 alle 09:16 , darlinton10h g ha scritto: Allora vi spiego meglio come stanno le cose la centralina originale montata è la Altair-P che in questo momento funge da trasmettitore in quanto il mio elettricista che ormai e andato all'estero mi spiegava che onde evitare di cambiare i telecomandi originali ha aggiunto un'altra centralina che fa da ricevente che in questo caso è la Alcor6 ora alcuni fili partono da Altair P diretti verso Alcor 6 ,il mio problema è questo e vi chiedo: come vanno fatti i collegamenti tra Altair p che fa' da trasmettitore alla l'altra centralina Alcor 6 che fa da ricevente? Grazie anticipate per la vostra che professionalità e disponibilità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Scusami parlo da ignorante la centralina originale è l'altair p che ha sempre funzionato perfettamente sia da ricevente che da trasmittente finché un giorno non ha più funzionato e il signor elettricista ci ha detto se volete tenere i vostri telecomandi originali devo mettervi un'altra scheda che farà da ricevente che sarebbe Alcor 6 ora manualmente dal pulsante si apre perfettamente il problema sta nel fatto che non funziona dal telecomando e lui non so cosa abbia fatto perché ci sono collegamenti che partono da una scheda all'altra e di sono rotti i fili e non di da dove vengono. E tutto questo il problema.Avete altre dritte.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 1 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 In questo momento, darlinton10h g ha scritto: Scusami parlo da ignorante la centralina originale è l'altair p che ha sempre funzionato perfettamente sia da ricevente che da trasmittente finché un giorno non ha più funzionato e il signor elettricista ci ha detto se volete tenere i vostri telecomandi originali devo mettervi un'altra scheda che farà da ricevente che sarebbe Alcor 6 ora manualmente dal pulsante si apre perfettamente il problema sta nel fatto che non funziona dal telecomando e lui non so cosa abbia fatto perché ci sono collegamenti che partono da una scheda all'altra e ci sono dei cavi che di sono spezzati e non so dove vanno collegati.Avete altre dritte.Grazie Purtroppo io non sono elettricista Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 Ciao darlinton10h. Evita di quotare e riquotare i tuoi posts. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2019 (modificato) 1 ora fa, darlinton10h g ha scritto: la centralina originale è l'altair p che ha sempre funzionato perfettamente sia da ricevente che da trasmittente finché un giorno non ha più funzionato e il signor elettricista ci ha detto se volete tenere i vostri telecomandi originali devo mettervi un'altra scheda che farà da ricevente che sarebbe Alcor 6 ora manualmente dal pulsante si apre perfettamente il problema sta nel fatto che non funziona dal telecomando e lui non so cosa abbia fatto perché ci sono collegamenti che partono da una scheda all'altra e di sono rotti i fili e non di da dove vengono. E tutto questo il problema. Perdonami, non sarai esperto, ma cerca di metterTi d'accordo tra te e te. Ho capito benissimo il tuo problema, ma partiamo dal fatto che chi gestisce l'automazione dovrebbe essere la Altair-P e prima hai scritto che con il radiocomando non funziona più, giusto? Poi scrivi che la stessa Altair-P è collegata in qualche modo ad una Alcor 6 che NON è solo una semplice scheda ricevente, ma bensì una centralina completa che volendo si poteva usare anche al posto della stessa Altair-P (dipende dai motori eventualmente e dalle funzioni più performanti, ma nulla lo vieta) e ora chiedi lumi nuovamente, comunque non ho nessun problema a ripeterti le cose anche 10 volte, ma ripeto: 4 ore fa, ROBY 73 ha scritto: - Ad ogni modo, perché NON hai postato una foto dei collegamenti della Alcor 6? - La scheda Alcor 6 fa solo la funzione da ricevente per l'Altair-P, o gestisce qualche altra automazione? - Alla fine il lampeggiante è collegato sulla Altair-P, oppure sulla Alcor 6? E già che ci sei posta le foto dei radiocomandi (fronte e retro) e anche dei motori in modo che "abbiamo tutto in mano" senza dover rimbalzare con post su post, più informazioni ci darai tu e più precisi saremo noi a risponderti, visto che non siamo davanti al tuo cancello. Probabilmente all'epoca dell'installazione l'elettricista non aveva una ricevente esterna adatta da collegare alla Altair-P per i tuoi radiocomandi che avevi già e aveva in magazzino appunto una Alcor 6 (magari era guasta in altre funzioni, ma non come ricevente) che ha usato appunto come ricevente del segnale radio e allo stesso tempo fa da comando per la Altair-P attraverso i fili di collegamento da te menzionati. Anzi a dir la verità anche la Alcor 6 ha bisogno della ricevente ad innesto e molto probabilmente per non modificare la ricevente saldandoci dei fili, l'ha mantenuta nella Alcor 6, mentre nella Altair-P è integrata. Ripeterò fino alla nausea, posta le foto di tutto il possibile, altrimenti non ne andiamo fuori Ripeto anche: 4 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Per i collegamenti tra una scheda e l'altra se guardi il manuale della Alcor 6: http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/alcor.pdf (Quello della Altair-P te l'ho già linkato) in teoria salvo eventuali "strani" collegamenti, dovresti trovare i fili collegati sui morsetti 17-18 (2° canale radio) o forse dai morsetti 9-10 (1° canale radio) e devono andare sui morsetti 17-20 della Altair-P. Facci sapere e poi vediamo cosa fare. Modificato: 1 dicembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
darlinton10h g Inserita: 2 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2019 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Perdonami, non sarai esperto, ma cerca di metterTi d'accordo tra te e te. Ho capito benissimo il tuo problema, ma partiamo dal fatto che chi gestisce l'automazione dovrebbe essere la Altair-P e prima hai scritto che con il radiocomando non funziona più, giusto? Poi scrivi che la stessa Altair-P è collegata in qualche modo ad una Alcor 6 che NON è solo una semplice scheda ricevente, ma bensì una centralina completa che volendo si poteva usare anche al posto della stessa Altair-P (dipende dai motori eventualmente e dalle funzioni più performanti, ma nulla lo vieta) e ora chiedi lumi nuovamente, comunque non ho nessun problema a ripeterti le cose anche 10 volte, ma ripeto: E già che ci sei posta le foto dei radiocomandi (fronte e retro) e anche dei motori in modo che "abbiamo tutto in mano" senza dover rimbalzare con post su post, più informazioni ci darai tu e più precisi saremo noi a risponderti, visto che non siamo davanti al tuo cancello. Probabilmente all'epoca dell'installazione l'elettricista non aveva una ricevente esterna adatta da collegare alla Altair-P per i tuoi radiocomandi che avevi già e aveva in magazzino appunto una Alcor 6 (magari era guasta in altre funzioni, ma non come ricevente) che ha usato appunto come ricevente del segnale radio e allo stesso tempo fa da comando per la Altair-P attraverso i fili di collegamento da te menzionati. Anzi a dir la verità anche la Alcor 6 ha bisogno della ricevente ad innesto e molto probabilmente per non modificare la ricevente saldandoci dei fili, l'ha mantenuta nella Alcor 6, mentre nella Altair-P è integrata. Ripeterò fino alla nausea, posta le foto di tutto il possibile, altrimenti non ne andiamo fuori Ripeto anche: Facci sapere e poi vediamo cosa fare. 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Perdonami, non sarai esperto, ma cerca di metterTi d'accordo tra te e te. Ho capito benissimo il tuo problema, ma partiamo dal fatto che chi gestisce l'automazione dovrebbe essere la Altair-P e prima hai scritto che con il radiocomando non funziona più, giusto? Poi scrivi che la stessa Altair-P è collegata in qualche modo ad una Alcor 6 che NON è solo una semplice scheda ricevente, ma bensì una centralina completa che volendo si poteva usare anche al posto della stessa Altair-P (dipende dai motori eventualmente e dalle funzioni più performanti, ma nulla lo vieta) e ora chiedi lumi nuovamente, comunque non ho nessun problema a ripeterti le cose anche 10 volte, ma ripeto: E già che ci sei posta le foto dei radiocomandi (fronte e retro) e anche dei motori in modo che "abbiamo tutto in mano" senza dover rimbalzare con post su post, più informazioni ci darai tu e più precisi saremo noi a risponderti, visto che non siamo davanti al tuo cancello. Probabilmente all'epoca dell'installazione l'elettricista non aveva una ricevente esterna adatta da collegare alla Altair-P per i tuoi radiocomandi che avevi già e aveva in magazzino appunto una Alcor 6 (magari era guasta in altre funzioni, ma non come ricevente) che ha u Ripeterò fino alla nausea, posta le foto di tutto il possibile, altrimenti non ne andiamo fuori Ripeto anche: Facci sapere e poi vediamo cosa fare. Ho controllato stamani la scheda Alcor 6 e vi assicuro che vedo un cavo coassiale che presumo venga dall'antenna che è collegato sui morsetti 20 e 21 quindi penso che l'elettricista avesse ragione che l'alcor 6 facesse da ricevente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 2 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2019 (modificato) 16 ore fa, darlinton10h g ha scritto: Ho controllato stamani la scheda Alcor 6 e vi assicuro che vedo un cavo coassiale che presumo venga dall'antenna che è collegato sui morsetti 20 e 21 quindi penso che l'elettricista avesse ragione che l'alcor 6 facesse da ricevente. Eh appunto come ti ho detto io, anche perché il cavo dell'antenna sui morsetti della Altair-P non c'è, quindi. Ad ogni modo ripeto nuovamente, posta le foto della Alcor 6, grazie Comunque tanto per curiosità, ma che "casino" hai combinato con le quote del post? Hai copiato tutto 2 volte, lo stesso post, prima di inviarlo la prossima volta ti consiglio di rileggere un attimo quello che hai scritto e copiato, altrimenti esce solo confusione per chi legge. Modificato: 2 dicembre 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
