Asciugatrice: ho deciso ma ...
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti,
sono diversi giorni che vi leggo e mi sono fatto una cultura sulle asciugatrici, grazie!
Dopo aver letto decine di post la scelta è ricaduta sul modello base Miele TDB230WP Active che attualmente si trova a circa 800 € ma aspetterò i vari volantini e black friday di fine mese per spuntare un prezzo migliore.
Quello che volevo chiedervi è se l'installazione in soggiorno può dare qualche problema relativo all'umidità ma mi sembra di capire che con Miele non dovrei avere problemi, alle brutte faccio partire il deumidificatore che comunque devo accendere in inverno visto che abito in zona molto umida.
Avevo pensato di metterla all'esterno ma ho capito che la macchina non funzionerebbe e comunque all'esterno era una soluzione che non mi piaceva a prescindere.
All'esterno ho invece dal 2001 una lavatrice REX ELECTROLUX - RWT 11621 che da diversi anni ha problemi ad un cuscinetto non sostituibile per via della vasca termosaldata. La lavatrice comunque ancora funziona bene, a volte perde un pò d'acqua ma finché resiste la tengo. Il problema però è che cerchiamo di evitare centrifughe a giri troppo alti (max 1100 mi sembra) perché fa un casino assurdo! Per questo volevo chiedervi se fare lavaggi con bassi giri di centrifuga può essere poi un problema per l'asciugatrice o l'unico problema sarebbe la maggior durata del ciclo di asciugatura?
Grazie a chiunque mi darà consigli. Ovviamente accetto anche consigli su altre asciugatrici buone considerando quanto scritto sopra e che l'utilizzo sarebbe intensivo in quanto siamo 2 adulti e 2 bimbi piccoli.
Modificato: da androido
la mia bosch arriva massimo a 1000 giri, ma spesso centrifugo a 800 per evitare troppe pieghe e con la Miele TDB 230 non noto allungamenti di tempo ecessivi.
Un carico di 5 kg di magliette leggere va con il ciclo lava indossa in 1:30 ore.
Asciugamani e spugne siamo sulle 2 ore circa con il ciclo cotone. Piutosto valuta di posizionarla in una stanza dove non vivi: è molto rumorosa.
Grazie per il tuo feedback Rimonta. Purtroppo al momento l'unico posto dove posso metterla è il soggiorno, non ho altre soluzioni. Ma a parte il rumore a livello di umidità crea qualche problema?
no, la resa di condensazione è altissima e non crea umidità nell'ambiente dove lavora. Al limite genera molto calore.
Grazie. Per quanto riguarda invece l'assistenza ho 2 domande:
1) per i primi 2 anni a prescindere da dove acquisto l'eventuale assistenza posso richiederla al venditore ma anche e sopratutto a Miele stessa e quindi affidarmi ai suoi tecnici giusto?
2) il prolungamento di garanzia che vedo nello shop Miele che voi sappiate è possibile anche se si acquista da altri rivenditori?
Non conosco l'estensione di cui parli. Per principio non compro mai estensioni delle garanzie e fino ad oggi mi è andata bene comunque, anche perchè tra esclusioni varie, franchigie e costi condivisi alla fine non so se convengano.
Ma è a carica dall'alto? Se sì, i cuscinetti comunque si cambiano!!! ;)
Si è a carica dall'alto. Quattro anni fa un tecnico semplicemente girando appena il cestello ha diagnosticato la rottura dei cuscinetti che andrebbero sostituiti con il cestello in quanto è tutto un gruppo. Da allora l'abbiamo lasciata così
Più tempo... diventa maggiore usura dei panni e maggior consumi elettrici, con le pompe di calore meglio centrifugare per bene, già hanno tempi più lunghi di loro.
Non è un tecnico.
Quei cuscinetti si svitano (uno ha filettataura destrorsa, l'altro sinistrorsa) e si cambiano: puoi farlo anche da te ingegnandoti a creare un attrezzo che s'infili in due fori diametralmente opposti della ghiera che forma tutto il blocco.
Prima lo fai e meglio è, altrimenti rischi di piegare i mozzetti del cestello, nonché di macchiare il carico col grasso che può uscire! E la macchina camperà ancora, e ancora, e ancora... ;)
Modificato: da Ciccio 27
anche perché sono un controsenso: non chiamo un tecnico quando si rompe perché tanto ho già deciso che "costa troppo" , però sgancio allegramente soldi in futura copertura di eventuali guasti che potrebbero accadere. Allora meglio aspettare che accadano e chiamare il tecnico.
13 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Non è un tecnico.
Grazie 1000! Certo dopo 4 anni non so in che stato sono i mozzetti però ci posso provare, conosco una persona con forti capacità del "fai da te" 😄 Non voglio sporcare questa discussione ma se hai guide, video o altre informazioni utili per effettuare la riparazione te ne sarei grato.
Giusto il tuo ragionamento. Secondo me però bisogna valutare di volta in volta. Per esempio mia moglie ha una Panda col cambio automatico (classico robottino) che è già stato cambiato in garanzia (la macchina l'abbiamo presa usata). Mi sono sinceramente pentito di non aver esteso la garanzia che copriva anche i guasti del cambio a fronte di 200 o 300 € annue mi sembra in base al pacchetto scelto. E' tanto lo so ma se si dovesse rompere di nuovo il cambio che è un pò "fragile" faccio prima a buttare la macchina visto il costo dei ricambi e manodopera.
Certo per quello che riguarda una asciugatrice sopratutto di marchio solido come Miele probabilmente non conviene estendere
Cerca dentro questa sezione, è già successo diverse volte. ;)
ma che macchine c'avete che spendete 300€ fissi di meccanico ogni anno??
io sulla mia l'unica volta che ho speso cifre simili è stato quando ho sostituito il cambio, quest'anno ne ho spesi 150 per il condizionatore ma ha anche trent'anni.
se vai all'officinautorizzata ed i suoi prezzi da gioielleria, con i cambiapezzi qualificati che per un gommino rotto sostituiscono l'intero blocco sicuramente si
devo ancora trovarlo il caso in cui convenga estendere
mi viene in mente una mia cliente che ha preso un rottame di Samsung pagandolo 800€, con il fenomenale sportellino sull'oblò (davvero, come ha fatto a vivere gli ultimi 50 anni senza?) e con la megamitica estensione della garanzia, ché serve giusto a prolungare la vita della caccavella visto che massimo entro cinque anni è già rotta, e massimo entro altri tre si rompe pure il ricambio... aggiungendo un poco di più prendeva il modello base della Mìele che almeno lava e non è costruito con lo sterco di cane coreano
eh ma 50€ per riparare la scheda della vecchia invece era troppo, qualche centone buttato lì per coprire ipotetici guasti che forse si verificheranno invece è un affare
ripeto, ma tenersi in tasca i soldi e pagarci il tecnico quando i guasti effettivamente si verificano proprio no? meglio sempre pagare il nulla e poi lagnarsi che il tecnico è caro? boh..
Modificato: da Darlington
Ho una Miele TDB230WP in uno sgabuzzino chiuso 90cm di larghezza x 2,5 metri di profondita alto 3 mt e zeppo di cose!. Lascio la porta aperta durante l'asciugatura e dopo 1,5ore di esercizio la temperatura all'interno sale si solo 1 grado. A distanza di più di un anno zero segni di umidità su pareti e oggetti. A terra ho anche il parquet e zero segni anche su di lui e basterebbe veramente poco. CAVOLO SEMBRA SIGILLATA!!
Modificato: da elenoci
Miele, è meglio!
  • 3 weeks later...
Acquistato il modello base Miele a circa 600 € ! Mi sembra un ottimo prezzo e vi ringrazio nuovamente per i vostri consigli. Vi farò sapere come va ;-)
A proposito. Quando arriva devo tenerla ferma per qualche ora come per i frigo?
Ciao Androido, dove hai trovato la Miele a 600 euro? È il modello TDB230WP?
Ciao, l'ho presa da Unieuro (online) in questi giorni di offerte. Il modello è quello da te indicato.
Houseworks expert
Il ragionamento, in linea teorica , non fa una piega, ma a trovarlo un tecnico che ti ripara la scheda per 50 euro...
Miele consegnata. Attendo qualche ora prima di provarla. Ma secondo voi è normale che il trasportatore me l'abbia consegnata priva di imballaggio, pellicole, ecc?
Non vorrei fosse qualche modello reso / usato / ecc
Dal numero di serie secondo voi si può risalire a qualche informazione utile?
Io l'avevo ordinata online lo scorso anno da mediamondo ed era arrivata tutta imballata con tetto e base in polistirolo, traversi in legno e pellicola termorestringente tutto attorno
Androidi, in effetti è un po' strano. Che te l'abbiano sballata fuori di casa? Indaga.
Falso allarme scusate. C'era mia suocera a casa quando è arrivato il corriere e non mi aveva detto che l'hanno sballata fuori casa!!! Scusate!
