gpm Inserito: 14 novembre 2019 Segnala Inserito: 14 novembre 2019 Buonasera a tutti volevo chiedervi se vi e' capitato di dover programmare una eeprom mcm2802 prodotta da Motorola diffusa nei vecchi tv seleco ecc, Devo adattare un quadro strumenti digitale di una golf serie 2 su di una Rover o realizzato un moltiplicatore di frequenza per adattare la velocità corretta, una scheda per adattare i litri carburante ,dovrei sostituire i vari sensori per temperature olio acqua ecc. per questi motivi preferisco modificare i parametri in memoria, ma non riesco a trovare un programmatore in grado di farlo ,e neanche uno schema per realizzarlo. il cruscotto e' un VW Digifiz montato sulle golf 2. Allego un file per chi fosse interessato Grazie a tutti Giampaolo
del_user_97632 Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Inserita: 14 novembre 2019 (modificato) Ciao, ho cercato un po' ma non trovo nessun programmatore per questa eeprom. Forse troppo vecchia e i programmatori di quel tempo sono fuori mercato. Comunque, il protocollo di programmazione per questa eeprom e' seriale sincrono, se trovi una persona un po' esperta, potra fare abbastanza semplicemente un programmino per leggerla e scriverla (basta un semplice bit-banging, magari da una raspberry che cosi poi accedi ai dati su file), da abbinare ovviamente a un minimo d'elettronica per generare la tensione di programmaizone. O potresti cimentarti tu. Poi probabilmente tutto questo puo' non aver senso. Modificato: 14 novembre 2019 da _angelo_
Ctec Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Inserita: 15 novembre 2019 Io non credo esistesse un programmatore, era usato, come dici, nei TV e ci pensava il processore a effettuare scrittura e lettura. Non è troppo complicato farlo con una schedina di sviluppo, magari un arduino (o come dice Angelo), alla fine sono 32 word a 32 bit (64byte) in tutto... A questo proposito, sicuro che una memoria così piccola basti per i parametri? Ammetto la mia ignoranza.
del_user_97632 Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Inserita: 15 novembre 2019 (modificato) Si, con una breve ricerca su google si trova un tizio che l'ha letta da un PIC. Per altro sarebbe un ottima occasione per mandare un driver linux in mainline. Lavoro facile, e non vedo motivi per cui non possa essere accettato. Cosi poi la leggi con un semplice hexdump -C /sys/class/mtd/ etc Guardavo se si poteva fare qualcosa con l'spi-dev gia offerto in linux,ma qui i bit sono 12 + 32 + 12 + 32 quindi direi di no Modificato: 15 novembre 2019 da _angelo_
gpm Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2019 Grazie a tutti per l'interessamento ,se troverò la soluzione vi faro' sapere . Saluti Giampaolo
