Lavatrice Whirlpool 6° sense
Buongiorno, una mia amica ha una lavatrice Whirlpool AWOE 9212 Eco/-30 6° sense. L'assistenza le ha fatto un preventivo di riparazione di 400€ circa. Così si è rivolta a me, perchè fino a qualche anno fa , facevo il Tecnico riparatore TV. Provo ad accendere la lavatrice, ed esce una segnalazione di errore F5.
Apro il coperchio posteriore e noto subito che manca la Resistenza e l'Ntc. Mi informo e trovo conferma che l'errore F5 è proprio relativo ad un guasto NTC.
Ordino resistenza completa di sonda, fornendo il codice service.
Una settimana dopo, montato tutto, all'accensione, sembra tutto a posto, finchè non premo il tasto start, e mi restituisce un codice d'errore F8. Tale codice, dovrebbe interessare la resistenza, ma è nuova. Ho controllato che non fosse in corto, ho controllato la conduzione dei cavi dalla resistenza alla scheda di programmazione ...... ma sembra tutto ok.
Qualcuno ha qualche idea per aiutarmi ? Ho cercato anche uno schema elettrico sul web, ma non mi aiuta granchè.  Grazie
Prova a staccare il filo di terra dalla resistenza  , ma solo  per la prova .
 Prova  a misurare  sul connettore che va sulla scheda , dopo averlo scollegato ,se misuri lo stesso  valore ohmmico   che misuri sulla resistenza .
Rifai anche le saldature dei relè di potenza
Buongiorno, ho fatto le prove che mi avete suggerito.
Ho misurato la resistenza con tutti i connettori attaccati, anche verso massa. Ho scollegato i connettori ed ho ripetuto le misure, sia sula resistenza che sui faston ....... ho controllato la conduzione dei fili della resistenza fino alla scheda elettronica ...... tutto OK, niente perdite, niente corti.
Ho controllato e rifatto le saldature sulla scheda elettronica ...... nessun risultato.
Quello, che non mi capacito, è che : senza resistenza ed NTC, si sente girare la pompa, il display segna errore F05, immediatamente ....... con la resistenza ed NTC collegati, all'accensione è tutto OK, il display mi da le indicazioni dei programmi scelti e solo dopo 3 secondi dopo lo START si blocca evidenziando il cod. F08.
E' possibile che mi abbiano fornito una resistenza non compatibile, anche se ho dovuto fornire il codice service per ordinarla ?
c'è scritto .... resistenza ricambio per Whirlpool  481010645279
Vincenzo Durante 2001
Potrebbe essere il faston della resistenza mi è capitato prova a sostituirlo.
Di seguito se non risolvi  potrebbe essere la scheda.
del_user_227154
Quando il sensore della temperatura non rientra nei parametri dei valori viene visualizzato F05, il limite inferiore della Ntc è di circa 0.9 kΩ che corrisponde a una temperatura superiore a 100°, il limite superiore è di circa 41 kΩ che corrisponde a una temperatura inferiore a 0°.
Resistenza Ntc:
0° 35.9 k
30° 9.8 k
40° 6.6 k
50° 4.6 k
60° 3.2 k
70° 2.3 k
95° 1.1 k
il reset sulle Whirlpool dovrebbe essere sempre manopola su ore 6, premere start tre volte, scatto a sinistra e start altre tre volte ma non credo che quell'errore abbia bisogno di reset, piuttosto controlla bene cablaggi e connettori, molte whirlpool hanno problemi di falsi contatti, a me è capitato con un'asciugatrice
