schema elettrico sonde rilevazione liquidi
Buona sera, scusatemi ma sono un nuovo utente, vorrei chiedere se qualcuno mi puo' aiutare ad effettuare uno schema elettrico per la realizzazione di un impianto con vasca e 2 sonde di rilievo liquami, ( minimo e massimo livello) con segnalazione sia acustica che luminosa e che la segnalazione acustica si possa spegnere, facendo rimanere accesa solo la spia di segnalazione. grazie
Metti un relè di livello tipo gli omron o Lovato e con un relè fai la tacitazione della suoneria.
Il relè di livello ha tre sonde una chiamata comune , quello di minimo e quella di massimo.
Dipende se devi rilevare l'assenza o la presenza ...
ciao Max grazie,
ti chiedo troppo se mi potresti fare uno schemino? grazie
