United led39HS40 e digitale terrestre 2.
del_user_231807
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, in riferimento alla TV indicata in oggetto,  e con l'approssimarsi del cambio con le nuove frequenze del digitale terrestre a partire da gennaio 2020, vi chiedo se il televisore, di cui allego foto della targhetta posteriore, è adatto alle nuove frequenze oppure se possiate darmi indicazioni per verificare nel menù dell'apparecchio.
Augusto
Modificato: da augustoelektrico
La data di fabbricazione dovrebbe confermare la presenza del tuner T2, obbligatoria dal 2016
del_user_231807
Ok, ti ringrazio. Quindi a partire dal 2016i televisori sono adatti alla ricezione nelle nuove frequenze, ma eventualmente per comprendere, così in generale, se un apparecchio televisivo magari acquistato nei primi mesi del 2016 ha le caretteristiche di ricezione del nuovo standard digitale, come si può fare per controllarlo?
cerca in rete le caratteristiche tecniche del tuo modello
del_user_231807
ok, grazie.
Dunque in questi giorni ho sentito un notizia, parlando con altre persone, che se un televisore riceve i canali in HD, anche prodotto ante 2016, è adatto alle nuove frequenze del digitale terrestre di seconda generazione. Leggenda metropolitana?
40 minuti fa, augustoelektrico ha scritto:
se un televisore riceve i canali in HD, anche prodotto ante 2016, è adatto alle nuove frequenze del diitale terrestre di seconda generazione. Leggenda metropolitana?
Si, è una leggenda metropolitana.
  • 1 month later...
del_user_231807
Volevo portare un informazione, ho fatto una prova in data odierna, che consiste nel risintonizzare i canali e successivamente ho digitato il canale 200, verificando che tale canale di test per il digitale terrestre 2 è visbile sull'apparecchio in oggetto, concludendo positivamente la verifica.
Un saluto
