Rodol.fo Inserito: 14 novembre 2019 Segnala Inserito: 14 novembre 2019 Buonasera, sto cercando di risolvere un sistema che mi spenga e mi accenda il clima, no dall'alimentazione ma da due fili collegati al pulsante manuale di accensione/spegnimento posto sul clima (quindi un impulso di 2-3 secondi) quando il mio impianto fotovoltaico produce una certa energia, ho gia' realizzato la parte che quando produce mi attiva un rele' in caso contrario lo disattiva ma non riesco ha risolvere la parte che quando il rele' si attiva mi dia l'impulso al clima per accenderlo e quando si disattiva mi dia un'altro impulso per spegnerlo. vi ringrazio e resto in attesa di una vostra soluzione
Livio Orsini Inserita: 14 novembre 2019 Segnala Inserita: 14 novembre 2019 Devi fare un rivelatore di fronti. Quando il sistema fotovoltaico eroga sufficiente energia si alza un livello, che si abbassa quando l'energia diventa insufficiente. Fai un rivelatore di fronte, su ogni fronte comandi un monostabile che eccita il reale per quei 3" circa
Rodol.fo Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2019 Grazie del consiglio m non avrebbe per caso qualche schema già collaudato? la ringrazio
Livio Orsini Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 No, dovrei studiarci un poco; magari se ho tempo tra oggi e domani ti metto uno schemino.
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Ti metto la foto dello schema. E semplicissimo basta un integrato con 4 NAND CD4011, che tiene sino a 15V di alimentazione e di segnale. In uscita puoi avere sia la somma dei 2 impulsi corrispondenti ai fornti, sia i 2 impulsi separati, così da avere 2 temporizzatori differenti. Se i tempi sono identici, ti basta pilotare un relè temporizzato tramite un transistore; altrimenti usi i 2 impulsi separati per comandare 2 temporizzatori distinti.
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Ops! Ho dimenticato di mettere la foto. Sui pins 4 e 10 hai gli impulsi corrispondenti ai fronti di salita e discesa, mentre sul pin 11 hai entrambi gli impulsi invertiti di segno.
Rodol.fo Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Grazie del circuito vedo di montarlo e le faccio sapere
