Lg con colore predominante
Salvatore Guastafierro
Buonasera,
ho una tv led di un mio amico marca LG mod. 43UF6407 -ZA - 4K acquistata nel 2016, da circa 1 mese qualsiasi canale e sorgente, si vede un po' scura e l'immagine tendente sul rosso-fucsia.
(allego foto)
Anche variando le funzioni luminosità, contrasto e saturazione, l'effetto non cambia.
Sembra problema ai colori !?!
sembrerebbe la t-con,ma se fosse incorporata al pannello la vedo dura
Salve
la t-con è quella che invia il colore a immagine ?
Si dovrebbe reperire lo schema Tv, vale la pena ripararla ?
Sembra programmata perchè avvenuto qualche mese dopo la scadenza garanzia dei 2 anni.
è quella tra main e display,spesso incorporata nello stesso.
e che ci fai?
se non è il pannello sì
su questo non ci piove
Dicevo dello schema per vedere se è incorporata nel pannello (prima di aprirla).
Ma la scheda T-con ha qualche integrato che si guasta spesso, perchè vedo negli altri forum che alla fine è quella che si guasta in un tv led di solito.
ormai l'AS15 non credo sia più montato nei tv recenti,altrimenti era di sicuro lui
Sarebbe il chip incriminato se fosse montato, quindi trovato il modulo avrà un tipo diverso ?
E' un tv del 2016.
3 minuti fa, SANDRO.SF ha scritto:
Sono i led da sostituire.
??? Già guasti ?   C'è un riferimento per controllarli ?  Costi ?
O è il T-Con o i led
Per avere conferma dovresti smontare il pannello e vedere se i LED emettono luce bianca o blu.
Attenzione però l'operazione è molto rischiosa basta una stupidaggine che rompi il display
