Jeiden Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2019 Aggiornamento, l'idraulico mi ha confermato che lui compra e installa quei kit già fatti da un'azienda e mi ha fatto vedere le foto di altre installazioni simili, ho provato a fare delle ricerche su internet e in effetti ho trovato foto di impianti identici al mio, quindi sono propenso a credere che sia giusto. Sabato sono venuti con una pompa e hanno fatto circolare acqua nei singoli circuiti uno per volta, in tre circuiti era presente una discreta quantità d'aria ma una volta riattivato l'impianto non era cambiato niente, allora hanno provato a smontare la valvola (o miscelatore?) graduata che sta in cima l'hanno pulita con aria compressa e gli hanno messo un po' di svitol sul pistoncino, hanno rimontato il tutto e magicamente ha ripreso tutto a funzionare, la temperatura è anche salita nei tubi, mentre prima misurata anche nel punto più caldo di mandata arrivava a 23/25 gradi dopo è arrivata a quasi 60, nei tubi si sentiva l'acqua scorrere con una intensità molto superiore a prima e tutti i tubi nel giro di dieci minuti si sono scaldati e nel giro di un'ora (altro che i due giorni che dicevano loro) si cominciava a sentire il pavimento tiepido, quindi ho fatto il giovedì sera, il venerdì tutto al caldo ma... Peccato che al sabato fosse tutto di nuovo come prima: Tubi freddi pavimenti freddi, flusso acqua al minimo ecc.. A questo punto ho chiesto una sostituzione della valvola e non una ulteriore revisione e sto aspettando che me la vengano a sostituire. Ora siccome mi sono stufato di stare al freddo e di avere vestiti e lenzuola umide (a Torino ancora un po' mettiamo le branchie di questi tempi da quanto piove) ho fatto una cosa nell'attesa della valvola nuova: Ho allentato la ghiera della valvola in modo che resti leggermente sollevata, fatto questo si sente di nuovo l'acqua che scorre con maggiore intensità nei tubi, il tutto diventa nuovamente caldo e praticamente funziona il riscaldamento, quando il termostato mi sale a 21,5/22 (ho impostato a 21) la luce della pompa si spegne, i tubi scendono di temperatura per poi risalire di nuovo quando riscatta la pompa in seguito alla partenza del termostato. Ovviamente non mi fido di una soluzione così, ho sempre paura che passi troppa acqua calda e mi faccia saltare le piastrelle, ma tenendo il tutto sotto controllo mi sembra che il pavimento al massimo diventa tiepdo mai caldo, quindi mi sembra un funzionamento abbastanza corretto. Aspetto sta benedetta valvola per vedere se alla fine la colpa fosse effettivamente sua. Anche se ammetto a questo punto ho dubbi su tutto. N.B. allego una foto di un kit impianto nuovo trovato su internet, per me è assolutamente identico al mio, quindi credo proprio che più che un problema di montaggio sia un problema di guasti. (quale ancora non so) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Soli Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Salve, non so se qualcuno può darmi qualche risposta in merito a quanto vi espongo: sto ristrutturando una casa, hanno iniziato a fare la prova dell'accensione del riscaldamento a pavimento prima di proseguire con la messa in posa del pavimento, e siccome non c'è ancora gas stanno utilizzando energia elettrica ma da sabato, primo giorno di accensione, la temperatura è ancora sui 20/21 gradi. Vorrei sapere è normale che non ha raggiunto ancora il massimo dopo 4 giorni?Sarà perché non ci sono gli infissi (.le finestre sono chiuse con dei pannelli) Sarà perché fa freddo? O semplicente è normale come prima accensione. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Come da regolamento è vietato l'accodarsi ad altre discussioni. Speriamo che il moderatore sia magnanimo e separi la tua discussione da questa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2020 Ciao Soli e benvenuto. Apri sempre una discussione solo tua ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
