pixma8 Inserito: 19 dicembre 2006 Segnala Inserito: 19 dicembre 2006 Salve ragazzi, vorrei sapere come devo indirizzare in linguaggio kop le uscite analogiche.Grazie mille
dott.cicala Inserita: 19 dicembre 2006 Segnala Inserita: 19 dicembre 2006 (modificato) Ciao,io faccio così:Dichiaro come INT la paw nei simboli e uso il MOVE x trasferirci il valore.Ovvaimente si deve scalare a 27648 o 32767 in base al tipo di uscita.Esempio: Paw256 da 0-10V con 2764810Volt = 27648Spesso però lavoro in awl e richiamo fc106 Modificato: 19 dicembre 2006 da dott.cicala
pixma8 Inserita: 19 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2006 Grazie, ma però il mio problema è quello che non so come indirizzare l'uscita analogica in step7Io ho una cpu s7-200 222 con un espansione di due uscite analogiche:il mio scopo era quello di creare una onda rettangolare in cui posso variarne il duty cicle, cioè il tempo che sta a livello logico alto avendo così una tensione d'uscita media variabile, e fino qui non ci sono problemi, il mio problema è che non ho mai usato le uscite analogiche e non so proprio come devo fare su step7 per indirizzare tali uscite.Chiedo se mi potete spiegare (possibilmente in kop) quali sono i passsaggi per indirizzare tali uscite analogiche.
OB1-Roby Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 L'indirizzamento avviene come in tabella allegata.In ogni caso se vuoi utilizzare un'uscita analogica per creare un onda quadra a duty cicle variabile per ottenere una tensione a valore medio variabile, perché non utilizzare l'uscita analogica stessa per fare la medesima cosa, cioè ottenere una tensione variabile (con l'analogia otterresti dei valori da 0 a 10 V oppure da -10 a 10 V).Oppure ho capito male!?!?Ciao
pixma8 Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 TI RINGRAZIO, PERO' QUANDO SU STEP INSERISCO LA SIGLA AQW0 SOPRA LA BOBINA, NON ME LA RITIENE VALIDA
batta Inserita: 21 dicembre 2006 Segnala Inserita: 21 dicembre 2006 Il simbolo della bobina si utilizza per i bit.Per la scrittura di un valore devi usare le istruzioni MOVE.
rddiego Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 onda quadra onda media duty cycle duty free e non sai neanche la differenza tra bit e word............................................ ma vaaa..................... studiare, studiare
