Mario.Rossi Inserito: 15 novembre 2019 Segnala Inserito: 15 novembre 2019 Buongiorno a tutti, da un paio di giorni quando alimento la tv in oggetto si accende, per 5 secondi circa funziona perfettamente, si vede e si sente e recepisce i comandi dal telecomando e poi si spegne. Dopo qualche secondo si riaccende e va avanti così all'infinito finchè non tolgo l'alimentazione. Mentre è accesa, se non premo nulla sul telecomando o i suoi comandi touch, il led rosso fa 5 lampeggi. Leggendo in giro dicono di controllare la scheda di alimentazione (che nel mio caso è visivamente perfetta, i condensatori sembrano nuovi) oppure di resettarla mettendo in corto i pin reset e SDA sulla scheda madre. Quest'ultima procedura non mi riesce, ho provato in vari modi ma continua ad andare in loop e non si resetta. Cosa mi suggerite di fare? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2019 Segnala Inserita: 15 novembre 2019 hai un problema sul firmware,in particolare sulla flash che andrebbe riprogrammata o sostituita. Per caso inizia con K9...?
Mario.Rossi Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2019 hai per caso una foto del chip che devo guardare? sulla MB non ho visto nulla che inizia con K9 grazie della risposta
Mario.Rossi Inserita: 15 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2019 Trovato, era nascosto sotto un'etichetta. Si, inizia per K9 Per essere precisi c'è scritto su: Samsung 143 K9GAG08U0E SCB0 YDJ329GCN Devo trovarne uno uguale online e sostituirlo o si riesce a fare qualche altro lavoro più semplice?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Inserita: 16 novembre 2019 comprala già programmata qui
Mario.Rossi Inserita: 16 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2019 Grazie, non c'è differenza tra quelle da 3€ e quele da 30 o più, giusto? Posso prendere quella che costa meno (basta che nella descrizione dica che è già programmata) o meglio prendere quelle più costose?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 quella che ti arriva prima e che costa meno
Mario.Rossi Inserita: 30 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2019 Buona sera, finalmente ho avuto il tempo di sostituire il chip. La tv si è accesa correttamente e non "looppava" più, mi ha chiesto di fare la sintonizzazione canali, gli ho dato l'ok per i soli canali digitali, ne ha subito trovati una trentina, poi mi sono allontanato 5 minuti ed al ritorno lo schermo era nero. Premendo i tasti sul telecomando il led rosso lampeggia ma la tv sembra morta. Staccando la corrente e poi ridandogliela il led rosso fa 6 lampaggi. Se scollego il cavo tra la scheda di alimentazione e la scheda madre i led della retroilluminazione si accendono tutti. Se ricollego la scheda madre la retroilluminazione resta spenta e l'unica cosa che si accende è il led rosso frontale con i suoi 6 lampeggi. Che si fa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 dicembre 2019 Segnala Inserita: 1 dicembre 2019 io proverei a ricontrollare le saldature del chip con lente o microscopio e poi a ricambiarlo,visto che costa poco
3kek1 Inserita: 23 dicembre 2019 Segnala Inserita: 23 dicembre 2019 Se hai speso pochissimo per il chip puo essere che non è buono ma visto che si è avviato penso piu alla saldatura..
