Inserito: (modificato)
Salve a tutti voi, ho bisogno del vostro aiuto, per l'acquisto di una asciugatrice, siamo 4 persone e sara' posizionata in un bagno
senza finestra, sopra alla lavatrice intanto la tecnologia a condensazione o pompa di calora i pro e i contro, e se mi consigliate
anche la marche vi sarei grato. La cifra sara' max 800 euro  euro sono disposto ad aumentare la spesa  se la qualita' aumenta,vorrei aprofittare del black friday grazie del vostro aiuto.
Modificato: da strong
Vincenzo Durante 2001
A condensazione o pompa di calore quella che trovi.. tanto.. non e che si risparmia chissa quanto comunque orientati su elettrolux,rex,aeg,miele,beko,bosch.
A resistenza facile che tra dieci o vent'anni ancora funzioni, a pompa di calore facile che tra cinque la hai già buttata per perdite al circuito frigorifero.
il consumo, chiacchere markettare a parte, è praticamente lo stesso perché le pdc hanno un assorbimento inferiore, peccato che... i cicli durino il doppio
Grazie delle preziose informazioni, il problema lanugine che leggo su quale macchine a pdc ne soffrono meno , le elettrolux come sono? O vado sul sicuro con la miele pdb230 ?
le electrolux sono pessime, non hanno manco il filtro davanti al condensatore quindi si riempiono di lanuggine come niente...
miele io ce l'ho da due anni e non ho MAI  e dico MAI pulito il condensatore, è perfetto come quando l'ho comprata. Fai tu
Dipende dai modelli, quelli entri hanno solo quello sotto la porta. Io ho avuto una Electrolux per 4 anni. Poi la pompa di calore è andata KO. Quando l'ho smontata, dentro era pulitissima nonostante avesse solo il doppio filtro sotto la porta.
Modificato: da Ganimede77
