Lettura Et200S/counter24V/100Khz Con Tia Portal e S71500
Ciao a tutti,
Ho un sistema con una CPU 1515F-2 PN e un nodo profinet ET200S con un modulo counter 24V/100kHz (138-4DA04-0AB0).
l'esempio da manuale Siemens riporta quanto segue.
Ma siccome non ho mai utilizzato moduli counter non so quale è la struttura del DB1 dell’esempio SIEMENS e non so proprio come partire
Avete esperienza in merito? Qualcuno riesce a girarmi un progetto tipo fatto con TIA o STEP7 Grazie!
Db1 è strutturato come l'interfaccia di collegamento con la scheda.
la trovi semplicemente nel manuale.
Lo so ma sembra confusionale, si parla di 16 byte ma non si riesce a capire cosa fa il singolo bit. Lo so sembro stupido ma è la prima volta che mi capita di lavorare con questa tipologia di moduli per questo ho chiesto se qualcuno aveva un progetto con già lo stesso hardware da girarmi in modo che capivo meglio il funzionamento
