Samsung ps51e550
Buongiorno a tutti,
ho questa Samsung al plasma che si accende ma non si vede nulla, si sente solo l’audio dei tasti premuti sul telecomando, sulla scheda video lampeggia un led verde. Ho già sostituito due mosfet bruciati ma non ho risolto.
allego foto
le tensioni Va e Vs ci sono?
  • 3 weeks later...
Danilo De Miro
Ciao scusa se rispondo solo ora ma non ci sono stato per un periodo.
allora, controllando ho riscontrato che non  v’è nessuna tensione in uscita, ho smontato la scheda alimentazione e ho trovato un bel macello... allego qualche foto, in una credo ci sia l’integrato bruciato e in un’altra lato piste danneggiato corrispondente a un condensatore che a sto punto non so se sia stato tolto o non è previsto.
Danilo De Miro
Rettifico, quei segni sull’integrato erano dovuti al flussante che ho trovato sopra quindi non sono sicuro che sia bruciato Perché rilevo dei valori. Ad ogni modo le tensioni sulla scheda si fermano al lato hot, sul lato cold non rilevo alcuna tensione ne su resistenze ne su mosfet ne su altro.
quel condensatore sembra strappato,non è che sia stato manomesso in precedenza?
Danilo De Miro
Purtroppo non posso saperlo...
ci vorrebbe lo schema elettrico
Danilo De Miro
Ho trovato uno schema di una scheda uguale ed effettivamente li manca un condensatore di 470uf 100v.
allora mettilo ,anche se non credo risolva. Chi l'ha tolto avrà provato prima a sostituirlo
Danilo De Miro
Più tardi provo, comunque in uscita vedo solo una tensione di 4,7 V il resto tutto 0,03 - 0,11 Max
nella prima foto che ti allego sui due mosfet rilevo una tensione di 5,6v e 18,57v mentre nella seconda foto lato connettore dove dovrebbero esserci le tensioni alte in uscita vs e va non rilevo nulla se non quelle basse succitate.
e secondo me il problema risiede proprio qua, tu che pensi ? Potrebbe essere il trasformatore ? O i mosfet ?
non credo il trasformatore,i mosfet vanno in corto e se ci vanno si tirano dietro altri componenti.Se non lo sono occorre vedere da schema come funziona tutto l'alimentatore.
Sembra che la V di stby ci sia .Verifica se la PS ON sia a valore alto >3V
Danilo De Miro
Lo stand by funziona e la tv si accende e gira canali(verifica con scart su altra tv) ma non si vede
Danilo De Miro
Ho montato il condensatore mancante ma non è cambiato nulla, confermo che l’unica tensione disponibile è la ps-on...
