Errore E4 Condizionatore AERMEC
Inserito: (modificato)
Buongiorno..ho questo errore sul pannello digitale interno..il mio tecnico ha immesso circa un kg ( almeno cosi' ha detto ) di liquido refrigerante all'interno dell'impianto.
Il tutto ha ripreso a funzionare al momento.
L'impianto è rimasto spento per due mesi,e con sorpresa alla prima accensione mi esce nuovamente questo errore..
Premetto che per i primi due anni, l'impianto era fenomenale,nonostante non fosse un'inverter.
Cosa potrebbe essere?
Premetto che uso il condizionatore SOLO in modalita' Riscaldamento.
Sul libretto d'istruzione mi riporta al codice errore ( E4 ) : Protezione Temperatura alta dell'aria di scarico del compressore.
Inoltre dopo ogni ora circa, per qualche secondo ( circa 20 ) va' in modalita' sbrinamento H1,per poi ripartire a "funzionare" e a ripetersi dopo un'ora la stessa cosa.
L'unita' interna prima dell'errore funziona,ma non riesce ad arrivare alla temperatura dell'ambiente impostato.
Ringrazio sin d'ora a chi mi volesse aiutare..
Modificato: da Orca1
se in uno split devi aggiungere un kg di refrigerante e non trovi prima la perdita non è affatto un sorpresa di ritrovarselo senza gas è come gonfiare una gomma bucata ovviamente si sgonfierà di nuovo se non ci metti la toppa
Il 16/11/2019 alle 16:29 , click0 ha scritto:
che modello di macchina è?
AERMEC LC100
Sinceramente ora non so! se è nuovamente senza gas..ma prima di richiamarlo e sentirmi dire che devo sborsare altri 100€ di gas,vorrei delucidazioni in merito...o quantomeno essere sicuro per dirgli che c'è una perdita oppure è un problema di altro genere..
se lui ha messo del gas a casaccio, senza cercare la perdita non sei tu che ha sbagliato
se ha aggiunto un kg di gas non è che dobbiamo inventarci niente, c'è una perdita punto.
