Scala manopola termostato
Da qualche tempo, probabilmente da quanto ho sostituito la caldaia, noto che le temperature indicate dal display del termostato non coincidono con quelle serigrafate accanto alla manopola del display del termostato.
Sapete se c'è modo di sistemarlo ?
Vi ringrazio
Credo sia normale: la manopola del termostato solitamente indica la temperatura impostata, il display indica la temperatura effettiva.
Una foto del termostato sarebbe benvenuta.
Modificato: da DavideDaSerra
Allego la foto che ho fatto. La manopola della temperatura giorno è posizionata a 6° ma con la parte arrotondata, non con la punta come è sempre stato. Infatti la manopola temperatura notte, non ho allegato la foto, con la punta a 6° mostra effettivamente 6° sul display.
Sembra che la manopola temperatura giorno sia invertita; magari basta staccarla e rimetterla ruotata di 180°. Si può fare ?
Non so come sia fatto il termometro, smontare e rimontare la manopola mi sembra una via percorribile.
