lavatrice elettronica san giorno scatta il contatore
salve ho un problema su questa macchina, come da titolo, scatta il contatore, dunque ho staccato il motore, resistenza compreso massa, elettrovalvola di carico, pompa di scarico, lasciando attacato solo l'elettroserratura di sicurezza, e il contatore scatta ugualmente, staccando solo l'elettroserratura e collegando tutto il resto, si accende il display della lavatrice ( logicamente non parte in mancanza dell'elettroserratura) si presume in corto l'elettroserratura, ma mi chiedo perche sul bancone l'elettroserratura funziona? L'elettroserratura e un DO62 piedini 3 4 5, fra 4 e 5 vi la resistenza, collegando la 220 ai piedini 3e4 simulando la chiusura, rimane bloccato , insomma il problema e lui, anche perchè il cliente mi ha detto che il corto e avvenuto quando la macchina faceva il lavaggio
perché confondi la causa con l'effetto, su molti modelli per ragioni di sicurezza le alimentazioni passano tutte per l'elettroserratura, proprio come accadeva nei modelli di anni fa, quindi scollegandola escludi tutto quanto, se hai già scollegato gli utilizzatori ed il problema persiste verifica i cablaggi, potresti avere fasci di cavi lesionati
forse non mi sono spiegato scollegando tutti gli utilizzatori e lasciando attacato solo l'elettroserratura il contatore scatta lo stesso, mentre contrario lasciando gli utilizzatori collegati ed escludendo l'elettroserratura il contatore non scatta e si illumina il display
Vincenzo Durante 2001
Potrebbe essere il filtro all’entrata della 220 oppure la scheda ha un corto..
filtro già provato, se fosse stata la scheda, quando elimino solo l'eletroserratura il display si accende con i variled  e si riesce ad impostare i programmi
...ma poi dici che la hai provata a banco e funziona, quindi direi che non è lei a causare il problema, semmai i cablaggi
poi continuare a parlare "del contatore" non è che aiuti molto, interviene il magnetotermico oppure il differenziale?
scatta sia il differenziale che il magnetotermico, cablaggio? una lavatrice di 4 anni mai rotta non so quale tipo di problema per il cablaggio, la scheda e l'unica cosa che non ho smontato, solo per il motivo che quando ho staccato solo l'elettroserratura display e vari led si sono accesi, con la possibilità di programmare,mi sa che tento con un elettroserratura nuova, se continua il difetto allora controlleremo più a fondo
abbastanza improbabile avere un corto ed una dispersione nello stesso tempo, non è che hai un magneto-termico-differenziale? in quel caso l'intervento della parte differenziale è segnalato da un vetrino che cambia colore
che è come dire "mio nonno non ha mai fumato, è impossibile che abbia il tumore"
un cavo si può lesionare per parecchi motivi, vibrazioni durante l'uso, trasporto, fissaggio labile dalla fabbrica.
se la serratura la hai provata a banco e col cacciavite chiude senza far saltare niente non credo sia lei, poi oh, vedi tu
Grazie Darlington per i consigli, mi sto convincendo che devo controllare il cablaggio, armiamoci di pazienza e vedremo
Modificato: da totto 24562
