matti157 Inserito: 16 novembre 2019 Segnala Inserito: 16 novembre 2019 Ciao, il kit in oggetto composto da 2 cornette (installato negli anni '80) non ha più la parte audio funzionante, ne come ascolto ne come microfono. Non so se ha smesso di funzionare di colpo o se dopo che uno dei tanti elettricisti ha messo le mani sulle scatole elettriche scollegando qualche filo Nel dubbi ho comprato un nuovo audio esterno 1128/500 dopo che gli insetti si sono divertiti a fare il nido nel vecchio 😅 Ho 2 cornette 1130/3d Un alimentatore 9006/5 Un audio esterno 1128/500 Tramite tester ho provato le tensioni dell'alimentatore: 6V DC, 12V e 18V AC sono ok Ho provato la continuità dei cavi 1 e 2 tramite tester ed anche questi sono ok I potenziometri sul posto esterno sono regolati in alto Ho provato a ricollegare secondo lo schema fornito con il 1128/500 ma qualcosa non torna, qualcuno mi può postare lo schema corretto? Lo schema che mi è arrivato con il nuovo pezzo è questo https://www.domuswire.com/prodotti/schede/urmet/148907.pdf Sto seguendo lo schema a pagina 5, dove però il mio alimentatore (che ora si chiama 786/15) non è menzionato. Ho comunque collegato 1 e 2 del 1130/3D al 1 e 2 del 1128/500, non al 1A come dice lo schema, in quanto già prima era così. Il problema è il cavo 6, questo va dal 6 della cornetta al 6 del trasformatore, che non è menzionato negli schemi (si vedono solo 6-, 6+ ma io oltre a quelli ho anche il morsetto 6) Mentre dallo schema sopra il 6 va collegato al negativo, che dovrebbe avere pure un ponticello con il negativo del morsetto AC (0 AC) Suggerimenti? Non so se spostare il filo 6...sono bloccato E mi dispiacerebbe cambiare il tutto Grazie 😁
Roberto Garoscio Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Qui trovi lo schema del tuo alimentatore, dotato di due tipi di chiamata, elettrica ed elettronica. https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/525833.pdf
