Michele Santorsola Inserito: 16 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 16 novembre 2019 Ciao a tutti, Ho un problema con il cancello: Faac 740 con scheda 740D. Ho eseguito queste procedure prima di postare: - lo sblocco manualmente e lo apro. Poi blocco e sento un clack - con coperchio aperto, aprendolo vedo ruotare il pignone ed il motore ( sia con corrente che senza corrente ) Sembra che opponga resistenza minima all'apertura..per capirci con un braccio lo apro. Ho anche resettato tutti i valori a quelli di fabbrica ed il funzionamento del cancello è perfetto ( ad eccezione di questo ) ho sentito in giro credo anche qui in questo forum che è un problema del motore in quanto manca una rondella, c'èun modo per ripararloin autonomia senza doverlo portare in assistenza? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2019 Ciao Michele Santorsola, non sono esperto delle automazioni FAAC soprattutto della parte meccanica, ma dici: Il 16/11/2019 alle 18:15 , Michele Santorsola ha scritto: ho sentito in giro credo anche qui in questo forum che è un problema del motore in quanto manca una rondella, c'è un modo per ripararlo in autonomia senza doverlo portare in assistenza? ma è un motore nuovo, oppure già montato da anni? Perché se fosse nuovo ti conviene davvero portarlo in assistenza o chiamarla che intervengano in loco, altrimenti rischi che in caso dio bisogno non rispondano proprio per nulla visto che hai messo le mani tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele Santorsola Inserita: 18 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 8 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Michele Santorsola, non sono esperto delle automazioni FAAC soprattutto della parte meccanica, ma dici: ma è un motore nuovo, oppure già montato da anni? Perché se fosse nuovo ti conviene davvero portarlo in assistenza o chiamarla che intervengano in loco, altrimenti rischi che in caso dio bisogno non rispondano proprio per nulla visto che hai messo le mani tu. Ciao Roby, no non è nuovo avrà 9 anni quindi senza garanzia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 (modificato) Ma se ha sempre funzionato ,come manca questa rondella che dici?.. Alza un po' la cremagliera sulla parte finale, aumenta un Po la forza tramite programmazione e in primis cambia il condensatore Modificato: 18 novembre 2019 da Errevi76 Sbagliato post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2019 Quello che dice Michele è parzialmente corretto, bisogna sostituire, non applicare, la boccola antirotazione. Rivolgiti al centro di riparazioni autorizzato FAAC più vicino.. costa stimato 50 / 60 euro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
