Pid Diretto E Inverso
Qualcuno sarebbe cosi cortese da spiegarmi in cosa consiste praticamente in PID inverso, quando si usa
e come si imposta su un PID Siemes ?
Grazie per la spiegazione e BUON NATALE A TUTTI
Provo a risponderti in questo modo: per PID diretto si può intendere un regolatore dove al crescere della variabile controllante la variabile controllata cresce ( e chiaramente anche il contrario: al calare della var. controllante la var. controllata cala). Per PID inverso invece si può intendere un regolatore dove al crescere della variabile controllante la variabile controllata cala e viceversa.
Quando si usa: chiaramente dipende dall'applicazione. Un esempio per PID diretto può essere un controllo di temperatura (in riscaldamento): apri la valvola per far aumentare il calore (passaggio di materiale riscaldante). Invece un PID inverso può essere un controllo di temperatura in raffreddamento: apri la valvola per far diminuire il calore (passaggio di materiale raffreddante).
Su come si imoposta un PID Siemens ti rimando al manule perchè è un pò troppo oneroso spiegarlo in due parole. Ti posso dire che l'FB che implementa il PID è unico per diretto ed inverso. Una possibilirà per farlo agire in modo inverso è quella di eseguire il complemento a 1 sulla variabile controllante.
B)
GRAZIE MILLEEEEEEEE SEI STATO UTILISSIMO
BUON NATALE ....
Ciao a tutti,
altra soluzione per invertire il PID è impostare in GAIN negativo....
Cristina Fantoni
Giusto, ma non in tutti i PLC funziona...
mi e' accaduto che il PLC non accettasse numeri negativi come valore del guadagno 'kp' <_<
