samsung mod. UE40F6400 LA PARTE BASSA DELLO SCHERMO SCURA
pensionatodapoco
ho questo tv con difetto espresso  nel titolo posso avere consiglio non  ho ancora aperto la tv grazie
magari qualche striscia led fasulla
pensionatodapoco
domani lo apro  e vedo se ci capisco qualcosa perchè con i tv a led o lcd non li ho mai aperti i pannelli
sono tutti lcd,sia a led che a ccfl,la differenza è la retroilluminazione.
Se non hai mai spannellato,fai attenzione,è tutto molto delicato
pensionatodapoco
ho aperto il tv fin quì nessun problema ho acceso il tv e almeno 3strisce sono spente, ho contattato il mio rivenditore e mi ha detto che non le tratta e a questo punto mi sono bloccato. Ho visto il connettore con 16 fili 8blu 8neri  che portano alimentazione ai led .
pensionatodapoco
Il 21/11/2019 alle 08:24 , baldus ha scritto:
le barre le trovi qui
pensionatodapoco
sono riuscito a smontare  fino a trovare le barre di led  sono 13 led a barra 8+5 , che tensione serve per provare ogni fila? e provarle 1 alla volta ? sotto ogni led non si vedono contatti bisogna perforare la copertura?  Grazie
ci vuole un alimentatore in corrente che si adatta in tensione secondo il carico
pensionatodapoco
Ho un alimentatore da 0a30 v. devo perforare la copertura dietro il led?
per testarli singolarmente devi raschiare la vernice isolante sulle piste che li alimentano
  • 3 weeks later...
pensionatodapoco
Salve
ho sostituito 3 strisce  e ho rimontato il tutto non mi sembrava vero funzionava perfettamente la luminosità su tutto il campo , non mi ero accorto che sulla parte destra dello schermo 5cm. era nero. ho ricontrollato i collegamenti flat  e mi sono accorto che era strappato mi è venuta una sudorazione credevo di svenire. Ora mi domando si può risolvere in qualche modo? Grazie
Se hai strappato un flat del pannello non puoi più fare nulla  che io sappia non c'è soluzione.
pensionatodapoco
Salve
quello che immaginavo grazie
riprenditi,ma non puoi farci nulla :senzasperanza:
pensionatodapoco
Il problema iniziale è stato risolto come  mi aveva detto  Riccardo con le strisce led sostituite  5. il problema avvenuto dopo, che come mi era stato detto sempre da Riccardo visto che non avevo mai smontato il pannello di stare attento purtroppo non mi sono accorto che si era strappata un piccolo pezzo del flat  ma per fortuna  limitava la parte destra dello schermo e il proprietario quando lo ha visto è rimasto comunque contento perchè  pensava di doverne acquistare un'altro. Mi ha pagato le spese sostenute per le strisce capendo come gli avevo preventivato che per me era la prima volta che mi cimentavo  ad aprire il tutto esperienza fatta quasi con successo grazie a Riccardo e altri
Beh anche i flat si saldano, sopratuto se sono poche li piste "rotte". Ma essendo dei pezzi facilemtne reperibili, direi che non ne vale la pena.
Mi sa' che non sai di cosa sta' parlando. Parla dei flat termosaldati sul vetro dell'lcd. Quelli li saldi solo con le macchine apposite
