impianto citofonico amplyvox con relè
Buonasera avrei bisogno di un consulto e di schiarire le idee. In un impianto citofonico amplyvox alle elettroserrature è montato un relè omron 12 Vac(3 e 4 foto).
Si è bruciato il trasformatore in allegato foto1 l'ho sostituito con quello in figura 2 tutto l'impianto citofonico funziona ma degli apriporta nessun segnale di vita.
Confido in un vostro aiuto!!! Grazie anticipatamente.
Ciao francescomau,
e ne ha tutte le buone ragioni per non dare segni di vita, se guardi bene il vecchio trasformatore era da 100VA, mentre quello nuovo è semplicemente da 15VA a 12V, quindi considerando che di solito la bobina delle elettroserrature assorbe 15W e mettiamoci anche una certa caduta di tensione, ti servirà un trasformatore da almeno 30VA.
Inoltre è da capire se quel relè che dovrebbe funzionare da "appoggio" per evitare in parte la caduta di tensione, sia ancora funzionante o meno, per caso lo senti e/o lo vedi scattare quando premi il pulsante apri cancello?
