del_user_278174 Inserito: 16 novembre 2019 Segnala Inserito: 16 novembre 2019 Buonasera a tutti, in camera ho una serie di scatolette a cui non arriva alcun tubo, in ogni scatoletta è presente un modulo wireless (non wifi) alimentato da una sua batteria interna (la tipica batteria a bottone) collegato ad un pulsante: un tocco del pulsante equivale alla modifica dello stato della luce, se è accesa viene spenta e viceversa. Vorrei rendere domotica questa cosa e quindi pensavo di ricorrere ad un sonoff basic che sarebbe, da quello che ho capito, una soluzione adatta nonchè la più economica. Vorrei capire come collegare il modulo wireless al sonoff in modo da simulare ció che ora fa un pulsante fisico, non capisco più che altro come gestire la corrente in ingresso e quella in uscita, in quanto quella in ingresso servirebbe esclusivamente ad alimentare il sonoff a questo punto. Grazie in anticipo
Maurizio Colombi Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 40 minuti fa, patosette ha scritto: in ogni scatoletta è presente un modulo wireless (non wifi) alimentato da una sua batteria interna (la tipica batteria a bottone) collegato ad un pulsante: un tocco del pulsante equivale alla modifica dello stato della luce, se è accesa viene spenta e viceversa. E che diamine potrebbe essere?? Metti una foto di quella diavoleria... che è meglio!
del_user_278174 Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2019 11 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: E che diamine potrebbe essere?? Metti una foto di quella diavoleria... che è meglio! Ho messo in allegato sia la foto di come è fatto sia le istruzioni con gli schemi di collegamento. Io ne ho due che comandano la stessa luce, quindi vorrei tenere una luce comandata da pulsante e sostituire il secondo pulsante con un sonoff (?)
patatino59 Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Un Sonoff Basic lavora a 220 V diretta e comanda il carico a 220 V Dovresti metterlo dove attualmente si trovano i ricevitori di quegli aggeggi, altrimenti avrebbero passato i cavi nelle scatole dove si trovano i trasmettitori...
del_user_278174 Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2019 1 minuto fa, patatino59 ha scritto: Un Sonoff Basic lavora a 220 V diretta e comanda il carico a 220 V Dovresti metterlo dove attualmente si trovano i ricevitori di quegli aggeggi, altrimenti avrebbero passato i cavi nelle scatole dove si trovano i trasmettitori... Per alimentare a 220V non sarebbe un problema, perché lo posizionerei in una scatoletta in camera praticamente vuota e prenderei da lì l'alimentazione, la domanda è se in output posso comunque collegare il sonoff basic. Nella scatoletta principale (dove c'è il ricevitore) non potrei in quanto è già piena.
Maurizio Colombi Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Quella "diavoleria" sembra un trasmettitore ad onde radio, avrai sicuramente un pulsante senza fili da qualche parte. Non credo sia fattibile mettere il Sonoff in quella cassetta, senza fare modifiche all'impianto, preferirei metterlo nella scatola di derivazione dove è posizionato il relé.
del_user_278174 Inserita: 17 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2019 La mia domanda però è: se collego in input la 220V e in output quella "diavoleria", attivando la funzione "inching" (che da quanto ho capito farebbe al caso mio) andrebbe bene? A me interessa solo che il sonoff dia un impulso esattamente come ora fa il pulsante fisico. Dove posizionarlo e come è un problema secondario al momento
Maurizio Colombi Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Purtroppo, da quanto ne capisco io, in quel trasmettitore e nel pulsante che lo comanda, non hai una tensione, ma solamente una serie di collegamenti tra pulsante ed apparecchio. Non ci sono fili che vanno nell'impianto, devi trovare il ricevitore di quell'apparecchio e, da li, costruire il collegamento al Sonoff.
rfabri Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Come dice Maurizio devi trovare prima dove sta il ricevitore di quel telecomando poi metti vicino il sonoff e il suo contatto lo metti in parallelo , ecco che hai tutte e due le funzioni.
