Pier Fabrizio Inserito: 17 novembre 2019 Segnala Inserito: 17 novembre 2019 salve a tutti. sono qui per chiedere aiuto su un bancone frigo . ho fatto assistenza a gruppi frigo ironici, ma poi cambiando lavoro per 15 anni poca esperienza e ora mi è recapitato intervento. ho sostituito su richiesta il filtro del gas, perché il frigo non fredda. dopo aver attaccato i manometri ho notato che le pressioni erano basse e la spia di liquido installata dopo il filtro e serbatoio di liquido,vuota. le pressioni erano bassa 0.1 mpa e 1mpa alta. la temperatura del frigo tra i 12 e 15 sotto nulla. il termometro non ce l'ho, lo devo comprare, provvederò. nel frattempo dopo la carica aggiuntiva, ho misurato l assorbimento che è di 2.7 A su 3.5 di targa. ora il condensatore esterno è unico per 2 frigo ed ha 3 ventole di cui ª servizio del frigo in questione e 2 di un altro motore. il titolare del negozio ha modificato in modo che partano 2 ventole invece che 1. mi trovo che dopo l impianto non è stabile soprattutto l alta. quando ho la alta che inizia ad arrivare a circa 40/45° partono le ventole ed iniziò ad avere un -20°/-15°in evaporazione , mi scende tutto di botta fino a 30°circa la condensazione e -30° l'evaporazione. ora vi chiedo sono troppe le ventole? c e qualcosa che mi sfugge? premetto impianto senza targa e modificato per cambio compressore. l ho lasciato comunque che in 15/ 20 minuti da 15 ė sceso a 5. grazie
Alessio Menditto Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 6 ore fa, Pier Fabrizio ha scritto: a il condensatore esterno è unico per 2 frigo ed ha 3 ventole di cui ª servizio del frigo in questione e 2 di un altro motore. Questa non l’ho capita 6 ore fa, Pier Fabrizio ha scritto: perché il frigo non fredda. 6 ore fa, Pier Fabrizio ha scritto: iato comunque che in 15/ 20 minuti da 15 ė sceso a 5. Questa ancora meno. Innanzitutto a quanto è tarato questo frigo, a quanti gradi è impostato? +4 o -20? Poi da quello che dici sembra scarico, ma c’è un po’ di confusione.
DavidOne71 Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 8 ore fa, Pier Fabrizio ha scritto: dopo la carica aggiuntiva la spia fa ancora bolle?
Pier Fabrizio Inserita: 18 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2019 ciao allora il frigo è tarato a circa 5 gradi. il condensatore esterno è uno ed ha 2 circuiti, uno fa un gruppo frigo un po più grande del banco. ha tre ventilatori e chi ha modificato l impianto ha messo 2 ventole collegate tramite 2 pressostati sul circuito più grande ed il banco in questione ha un pressostato collegato ad un ventilatore. Ora il proprietario ha modificato il collegamento delle ventole e partono sempre 2. Non chiedermi perché... non riesco a capire. Dopo la carica in 15 minuti circa è passato da 15° a5°circa. questo bancone in più ha 3 termostatiche che non so se siano mai state toccate. x davidone71 no la spia di liquido è piena per metà e non fa bolle.
DavidOne71 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 la spia deve essere piena. Prova a stabilizzare la condensazione in modo che non pendola più coprendo il condensatore con degli stracci o cartone. Se la spia si riempie lascialo cosi se ancora mezza vuota rabbocca. Sarebbe anche corretto controllare il surriscaldamento
Alessio Menditto Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 Ah ho capito, però devi dare delle pressioni, altrimenti non si capisce niente. È vero che nella spia del liquido non devi (dovresti...) vedere bolle, ma siccome hanno usato lo stesso condensatore per circuiti diversi, devi dare dati di lettura di pressione.
DavidOne71 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 25 minuti fa, Pier Fabrizio ha scritto: questo bancone in più ha 3 termostatiche sullo stesso circuito? se si, a 3 vani?
Pier Fabrizio Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2019 ciao si ha 2 termostatiche sullo stesso bancone e 1 in un altro. sul condensatore esterno gli ho detto che deve farmi ripristinare il funzionamento delle ventole come in origine sennò non ci rimetto le mani..... le pressioni prese in alta su compressore va da 13 bar a 17 la alta, la bassa va da 1,8 a 2 bar. i valori sono variabili quando attaccano le ventole fuori, che 2 sono troppe. grazie
Alessio Menditto Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Sei scarico, 2 bar sono circa -20 gradi di evaporazione, dovresti essere a circa -10, ossia 3.30 bar per avere il banco a +4 gradi (non +5, 5 è una temperatura che non ha senso, +4 dev’essere)
Pier Fabrizio Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2019 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Sei scarico, 2 bar sono circa -20 gradi di evaporazione, dovresti essere a circa -10, ossia 3.30 bar per avere il banco a +4 gradi (non +5, 5 è una temperatura che non ha senso, +4 dev’essere) grazie. potresti dirmi anche l alta a quanto dovrebbe lavorare? in effetti l ho pensato perché il tubo di aspirazione non mi si fredda.
Alessio Menditto Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 Beh l’alta dovresti essere sopra i 40, 45, ma lì il discorso è più complicato perché hai queste ventole che bisogna capire come collegarle, perché due possono andare bene o possono essere troppe. Devi prima portare l’evaporazione “giusta” per la merce che devi conservare, -10 si usa in generale perché è un “salto” giusto per tenere il banco a +4, però se conservi merce che non si deve asciugare troppo la devi alzare ( ci sono tabelle apposta in base alla merce, carne, pesce, frutta verdura ecc ecc che ti dicono la T evaporazione da usare). Quando sai a che T evaporazione devi arrivare, la condensazione si deve adattare, la devi fare andare bene giocando con le ventole, con i pressostati di alta Se ci sono ecc. Il tuo compito prima è salvaguardare la merce, poi cercare di fare andar bene il sistema. Se invece fossi a lezione di impianti frigo, sarebbe diverso, la teoria purtroppo non combacia sempre con la pratica, specie se hai merce che si asciuga troppo, perde peso e soldi e si rovina.
Alessio Menditto Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 P.s. Per favore non quotare tutto il messaggio, quota solo quello che vuoi far risaltare.
DavidOne71 Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Inserita: 20 novembre 2019 20 ore fa, Pier Fabrizio ha scritto: ciao si ha 2 termostatiche sullo stesso bancone e 1 in un altro. c'è solo un termostato?
Pier Fabrizio Inserita: 23 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2019 scusate se scrivo in ritardo ma non mi arrivano le notifiche... i termostati sono due e comandano 2 elettrovalvole, una su un bancone e una sulla altro. ok grazie Alessio ora sto aspettando se mi da l ok per sistemare il cablaggio come originale, sennò faccia pure come vuole il proprietario. Dove posso reperire tali tabelle?
Alessio Menditto Inserita: 23 novembre 2019 Segnala Inserita: 23 novembre 2019 Mandami in privato la tua mail te le spedisco
DavidOne71 Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Un'impianto non proprio cosi semplice. A te sembra che i due banchi raffreddano?
Pier Fabrizio Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 adesso in 15 minuti è sceso di 10 gradi ed è arrivato a temperatura.
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Si sono impianti che condividono un compressore, un condensatore e hanno due evaporatori comandati da due elettrovalvole e due termostati, e tornano insieme al compressore. Il problema è che il calcolo è fatto con entrambi gli evaporatori alimentati, se uno stacca il condensatore diventa improvvisamente più grande del dovuto, per quello ci sono due ventole, per cercare di tenere la pressione di condensazione alta quando è alimentato solo un evaporatore. Purtroppo bisogna fare dei compromessi con questi impianti.
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Resta il fatto però, ripeto, che non è la questione che in 10 minuti cala, è che bisogna sapere che merce tiene il frigo, perché come da tabelle che ti ho inviato, qui comanda la temperatura di evaporazione. Infatti in questi impianti sdoppiati sarebbe necessaria una valvola di pressione di evaporazione costante, perché se si ferma un evaporatore e la pressione OVVIAMENTE scende, si velocizza si il tempo di arrivare a regime, ma la carne, il pesce o la verdura perdono umidità, qualità, peso e costo. Non è un fatto di arrivare a temperatura, ma COME si arriva a temperatura.
Pier Fabrizio Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2019 il problema è che è stato rifatto un pezzo dopo il cambio compressore. poi la ventola a servizio del bancone dopo la modifica era 1 sola è il proprietario che ha deciso di modificare e lasciare accese 2 ventole con un pressostato!!
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 (modificato) Ma il proprietario è un tecnico, sa quello che fa? Comunque comandare le ventole con il pressostato va benissimo, si imposta la pressione/temperatura desiderata e il pressostato cerca di tenere la pressione il più costante possibile, basta sia tarato bene. Resta sempre la questione della pressione di evaporazione, che si fa fatica a tenerla costante con la pressione di condensazione, servirebbe la famosa valvola a pressione di evaporazione costante. Modificato: 24 novembre 2019 da Alessio Menditto
Alessio Menditto Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Inserita: 24 novembre 2019 Di solito però su due se ne mette solo una sotto pressostato, in caso questo si guasti c’è sempre una che funziona.
DavidOne71 Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Inserita: 25 novembre 2019 In questo periodo è difficile mantenere la condensazione costante con un pressostato on/off, ecco perchè ti dicevo di occludere il condensatore. Puoi anche provare a scollegare un ventilatore. La carica va fatta con tutti e due gli evaporatori funzionanti, poi si spegne l'evaporatore A e si lascia il B in funzione e viceversa, ed in fine si spegne sia l'A e il B per vedere se il compressore si spegne.
