Spia rubinetto accesa
Riccarfo
Mi dicono che si deve sostituire questo pezzo, a qualsiasi lavaggio/programma, carica scarica e si blocca. E corretto cambiare l'airbag? Eventualmente e possibile il fai da te?
Lavastoviglie bosch ( vedo che molti hanno avuto questo peoblema)
Link al commento
Condividi su altri siti
aggiungo che vedo nell 'Airbreak l'acqua caricare, ma poi scarica subito, ho riempito di acqua il vano dove sono i cestelli e quando parte la lavastoviglie lo scarico funziona.
per sostituire il tutto mi hanno chiesto 200€ .. ovviamente non mi conviene. è possibile invece sostituirla da soli? qualcuno saprebbe farmi un consiglio? ( qualcuno mi dice che è il contalitri che però è all'interno dell'airbreak.grazie
Link al commento
Vedi che c'è uno spinottino con due fili   applicato  in basso  a  destra .
Su una piccola schedina elettronica . È il contalitri .
 Molti sostituiscono solo il contatto reed  del contalitri .
 Si dissalda  e   si risalda il nuovo .
Oppure sostituisci   tutto il blocco .
 È semplice da sostituire  .air  break
Link al commento
