Errori 92 e 93 caldaia condensazione Riello
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Riapro una mia vecchia discussione. La caldaia a condensazione Riello Family AR 25 KIS mi dà codici errore 92 e 93.
Queste anomalie ero riuscito ad eliminarle due anni fa con:
- pulizia di tutto il condensatore (14) con i detergenti specifici (prima basico poi acido) fatto 2 cicli a distanza di un giorno;
- pulizia tutto circuito di scarico condensa (5);
- ripulito il tubicino (16) rilievo depressione.
Ora le anomalie si sono ripresentate. Ancora loro, errori codici 92 e 93.
Ho rifatto quanto fatto precedentemente ma questa volta non ha sortito effetto. Ho quindi provato un'ulteriore strada, togliere la sonda antitrabocco (13) e a misurarne l'impedenza: 0,565 M ohm.
Sapete indicarmi se il valore di 0,565 M ohm è corretto e, se non corretto, quale resistenza devo comprare per sostituirla?
Grazie 1000 in anticipo a tutti.
Ciao
Modificato: da Pallottolo
Grammatica
Alessio Menditto
Pallottolo adesso chiudo l’altra uguale a questa, aspetta con pazienza risposte per favore senza aprirne altre.
Grazie Alessio,
avevo provato io a cancellarla ma mi dava solo l'opzione modifica. O forse non ho trovato la funzione cancella.
P
