Problema Wincc Flexible 2007
ciao a tutti.
ho implementato una supersione con wincc 2007 per la gestione di un piccolo impianto
il problema è il seguente...
dopo un pò di tempo smette di funzionare e se viene riavviato il pc ricomincia a funzionare tutto di nuovo...
ma non capisco dove può stare il problema!!!
ce qualcuno che può aiutarmi???
grazie....
Cosa vuol dire "smette di funzionare"?
Si blocca completamente?
Smettono di funzionare solo alcune cose e, se sì, quali?
Ci sono messaggi di errore?
Cerca di dare più informazioni.
allora ti rispondo subito:
smette di controllare l'impianto ma riceve i dati da visualizzare.
quindi non si blocca completamente.
non ci sono messaggi d'errore.
si bloccano le funzioni che si attivano con il "change" di un flag...
poi una volta riavviato il pc funziona tutto perfettamente
Ciao, scusa se mi permetto.. se non ho capito male hai legato delle funzioni programmate a dei flag booleani, con la variazione del flag la funzione viene
eseguita... se ho capito bene e non lo hai già fatto, prova a impostare nelle proprietà della variabile il "modo di acquisizione" su "Cicli continui"..
E' possibile che sia quello il problema..
Le funzioni cui tu fai riferimento sono gestite tramite script?
se la risposta è si, potrebbe essere uno script che si inlooppa,
se la risposta è no, dovresti verificare che le funzioni facciano riferimento ad un drive esistente.
pigroplc
Tu vuoidire che dovresti propio riavviare il PC perche uscendo e rientrando dal/nel runtime non basta?
Modificato: da Savino
no no... nemmeno uscendo e rientrando dal runtime fa niente.
bisogna proprio riavviare completamente la macchina
rispondendo a prima...
gli script funzionano per mesi e non ce nessun wile solo if then else quindi non penso che possano lupparsi gli script.
Strano pero'.
Potrebbe darsi che il flag dell' enable alla modifica dei valori di set viene disturbato dal processo stesso, mantenendo il suo stato... forse c'e' stato successivamente aggiunto qualche pezzo di script che sta' interferendo, sporcando appunto questo flag. Dovresti fare un monitoraggio runtime di questo, e verificare anche se sono state impostate le relative routines di inizializzazione dei valori per questi flags. Perche chiudendo e riavviando l'applicazione runtime, gli stati dei flags devono ripristinarsi ai sui valori iniziali.
i flag mi arrivano direttamente dal plc e in nessun modo li modifico negli script.
gli script vengono solo lanciati al cambiamento di stato di questi flag. una cosa abbastanza semplice...
mhà... non riesco proprio a spiegarmela questa cosa
Certo che da qui non sarebbe facile diagnosticare cosa potrebbe essere.
Dovresti munirti di tanta pazienza e cercare una strada logica che ti permetta un debug passo per passo, andando per esclusione.
Forse scolegando il PC dal PLC, e collegandoti al PLCSim oppure un'altra CPU, e vedere di monitorare questi flags, senza fare girare il programma in AG.
Ciao. Giusto un suggerimento perchè il debug di un problema come questo non è semplice.
Fatti un log.
-Fatti uno script (funzione) a cui gli passi un valore stringa.
-dentro lo script appendi ad un file "data ora e numero".
-ad ogni script
-come prima riga chiami la funz e gli passi "Entro dentro Script mio pioscript etc"
-come ultima riga chiami la funz e gli passi "Esco da Script mio pioscript etc"
Scritto propio terra terra. questo ti permette di conoscere almeno quando accade e chi è l'ultimo script che ha lavorato correttamente.
Altro non so cosa suggerirti. ciao
non è per caso che hai il file di log degli allarmi che per qualche motivo genera dei problemi?
pigroplc
  • 3 weeks later...
fatti tutti i test e debug di ogni riga dello script...
collegato con plcsim e staccato dal plc.
collegato su una cpu alternativa.
nessun errore riscontrato.
ricollegato tutto il sistema precedente senza aver apportato nessuna modifica. e funziona tutto correttamente...
mhà...
Ti consiglio di lasciare comunque il file di log. Certo dipende dallo spazio ma di tanto in tanto se il file dovesse diventare grosso te lo fai togliere se non puoi farlo tu, o attivi una schedulazione... mhà bel mistero .
bye
