LAVATRICE SAMSUNG WW80H7400EW errore DE
Buongiorno, ho una lavatrice Samsung WW80H7400EW che all'accensione da errore DE quindi non parte.
L'errore è riconducibile al blocco porta quindi potrebbe essere l'interruttore rotto. Ma ho notato che dall'interruttore parte un'asticella di plastica lunga circa 30 cm e che dalla parte opposta è sganciata e non trovo il punto dove attaccarla.
Qualcuno sa darmi delle indicazioni?
Se dovesse essere l'interruttore rotto, è possibile cortocircuitare i contatti? quali?
L'asticina è collegata all'ettroserratura e scende giù fino allo zoccolo, serve a sbloccare meccanicamente la porta per recuperare la biancheria in caso di emergenza. Per i fili da cortocicuitare bisogna effettuare misure con il tester.
Posta una foto della serratura .
Ovviamente ti sei accertato che che  la serratura non  blocca l'oblo ?
