antenna ricezione wifi per tv
Alessandrogorgerino
salve,
chiedo scusa anticipatamente se ho sbagliato posto per la discussione ma non sapendo a che categoria potesse appartenere ho preferito metterla in "altro".
ho un televisore 42 pollici della samsung, che pero può ricevere internet solo attraverso l'ethernet avendo quella presa. invece di cambiare tutto il televisore, ci sta modo di poter comprare un ricettore tipo un antenna che permette al televisore di ricevere wifi? ovviamente da collegare esternamente. per intenderci il televisore ha Netflix tutto ma non riceve tramite wifi. se potessi attaccarci un ricevitore esterno o qualcosa. aspetto vostre notizie
grazie mille anticipatamente.
Alessandro
Hai varie possibilità, senza sostituire la Tv.
Alcune marche vendono proprio un adattatore Wifi-Usb ufficiale non standard.
Se Samsung ha previsto un driver Usb generico puoi provare con un adattatore Wifi-Usb.
Se non hai nessuna delle due opzioni devi procurarti un Bridge Wifi-Lan, tipo quello di Sky, ma prodotto anche da altre marche.
Alessandrogorgerino
per avere un idea di quello di cui stiamo parlando, se non vi dispiace potete mettere qualche foto di quello di cui stiamo parlando? magari un prodotto da comprare cosi già vado a spada tratta diretto.
grazie
Alessandrogorgerino
ma io il wifi su quel televisore non lo ho ho solo la presa ethernet. cioè vorrei far si che posso attaccare un dispositivo che mi permette di captare il wifi.
Ciao Alessandrogorgerino e benvenuto.
Quote
Spostata qui, se non altro perchè si tratta di questo marchio, anche se la tua discussione non è propriamente una richiesta di aiuto per un guasto.
del_user_271852
Ciao, l extender indicato da patatino
3 ore fa, patatino59 ha scritto:
images?q=tbn:ANd9GcT5sXPtDxjZ9wcqoebKggd
Cerca Wifi extender.
E un TL-WA850RE, con la particolarità che vi è una porta ethernet che potrai collegare al tuo apparato TV, di modo che la connessone wifi venga instradata tramite cavo LAN anche sulla TV.
Ovviamente la marca è indicativa, potrai benissimo cercare un extender di qualsiasi altra marca.
