Whirpool AWZ8670 riparazione
Buonasera,
avrei bisogno di un aiuto per riparare l'asciugatrice in oggetto.
inizialmente l'asciugatrice non si accendeva, ho sostituito integrato, induttanza e resistenza nella scheda Invensys 450310
adesso la scheda si accende ma i led verdi sono accesi fissi, i led rossi degli allarmi  (3) lampeggiano tutti insieme, la manopola rotativa non spegne la scheda e il display a 7 segmenti rimane spento
qualsiasi aiuto o consiglio è bene accetto
grazie
Mi sembra strano che il display non funzioni.La butto li': non e' che ti manca magari un'alimentazione sulla scheda.In una riparazione al sottoscritto e' capitato.La scheda aveva 2 alimentazioni la +5 per la logica e la  +12 per rele' e altre funzioni.Una mancava e non si accendeva display.
del_user_227154
Prima di tutto deve essere resettata con una procedura, se il problema rimane bisogna vedere la combinazione dei led accesi e di quelli lampeggianti se le combinazioni riguardano un codice di errore. Se però non hai determinate informazioni ti conviene rivolgerti al cat.
La scheda con il display è alimentata, ho misurato 4,7V. Potrebbe essere rotta?
Mi sapete indicare la procedura di reset?
