Collegamento motore inverter
Buongiorno
Ho smontato un motore inverter da una lavatrice LG , a trazione diretta , vorrei capire come poterlo collegare alla 220v
Non sono un tecnico ma cerco di arrangiarmi per fare degli attrezzi per bricolage
Se qualcuno può aiutarmi ringrazio anticipatamente
Semplicemente non si può fare.
E necessario alimentarlo con il suo inverter. Se non è guasta la scheda potresti provare a recuperarla.
I9KBuongiorno
Ho recuperato tutto anche la scheda, penso che funzioni, la lavatrice l'hanno buttata perché aveva i cuscinetti molto rumorosi e perdeva acqua,per recuperare il motore ho dovuto tagliare la vasca ,ora posto le foto
Ti manca il carter del motore, visto che la vasca faceva da carter.
Per collegare il motore ti basta ripristinare ilcollegamento alla scheda con i connettori relativi.
Il problema è che quella scheda è poi comandata dalla scheda di controllo.
Prova a chiedere, specificando marca e modello, nella sezione lavatricui del forum elettrodomestici. Forse qualcuno dei freqeuntatori ha gli schemi di manutenzione di quella lavatrice. Altrimenti ricostruire il pilotaggio è una fatica improba.
Buongiorno
Per il carter non è un problema, ho tagliato la vasca per poterlo assemblare completo, se riesco a farlo partire poi vedrò cosa ricavarci
Purtroppo ho tagliato i fili e dovrò cercare di ripristinare tutto
Grazie comunque
Sandro Calligaro
Giusto per informazione, c'è un'altra discussione su questo argomento, qui sul forum:
Vero, anche se gli scopi dei 2 autori sono un poco differenti.
