vaporella polti spruzza acqua e vapore
Inserito: (modificato)
Oggi la vaporella in oggetto spruzza acqua insieme al vapore. Ho controllato con un multimetro la resistenza del ferro e sembra ok. Accendendo il ferro però noto che si scalda a partire dal fondo per poi salire lentamente verso la punta del ferro. Non sarà che all'interno ci siano due resistenze di cui quella che scalda la punta si sia interrotta?
Un'altra domanda: con termostato al minimo il contatto deve essere chiuso? Nella mia si apre ruotando verso il minimo.
Modificato: da bolofa
A minimo  , fine corsa ,   se accendi il ferro   , questo deve già riscaldare ,
Quindi contatto chiuso . Non deve essere  aperto ,  che è diverso da quando sta  acceso    ad una temperatura alta e poi  nell'abbassare la stessa  , questo si apre .
Grazie per la risposta.
Sai dirmi se è normale che si scaldi partendo dal fondo? Ha una sola resistenza o due?
Ha una sola resistenza  .
E  o funziona o non funziona ,   non serve vedere da dove inizia  a riscaldare .
