Ren 63 Inserito: 17 novembre 2019 Segnala Inserito: 17 novembre 2019 Salve a tutti, sono alle prese con questa Caldaietta di un amico che dopo aver ventilato non scarica agli elettrodi e va in blocco con codice F 28 Ho provato ad avvicinare una fiamma al fornello e si accende, quindi la valvola gas apre, il problema è che non avviene la scarica agli elettrodi che ho verificato insieme ai cavetti d'alta tensione e sono a posto. Ho provato a dissaldare il trasformatore di alta tensione posto sulla scheda elettronica ed ho verificato con un tester la tensione emessa dalla stessa nel momento dell'accensione nei punti dove era saldato il trasformatore: oscillava dai 380 volt ai 420 volt in continua?!.. strana tensione!.. Senza misurarlo prima, ho provato ad alimentare il trasformatore smontato dalla scheda direttamente con la 220 volt alternata, ma "ha fatto il botto" facendo saltare la corrente di casa per ben due volte. Ora se misuro la resistenza dell'avvolgimento primario il tester mi da resistenza 0 quindi l'avvolgimento si sarà incollato/fuso dopo la prova con la 220 volt oppure poteva già essere guasto da prima?.. Butto tutto e cambio la scheda, oppure qualcuno ha qualche consiglio da darmi al riguardo?... Allego delle foto. Grazie a tutti dell'aiuto.
Stefano Dalmo Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 Non credo che tu trova questo trafo .. Hai visto in alternata se arriva la 220 sui punti di saldatura ?
Vincenzo Durante 2001 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 Adatta qualcosa da qualche altra scheda.
Ren 63 Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Sui punti di saldatura arriva una tensione in continua di 380÷420 volt nel momento in cui il trafo dovrebbe scaricare!......non mi sembra molto sensato, o sbaglio?.. Penso che prima di adattare qualcos'altro dovrei conoscere la tensione alla quale verrebbe sottoposto il componente da adattare!.. Grazie!..
Ren 63 Inserita: 3 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2019 (modificato) Ho sostituito la scheda di gestione, ora la Caldaietta funziona, l'unica cosa poco chiara è come regolare la pressione massima alla valvola gas. La pressione minima (1,7 mbar) si regola attraverso una procedura chiara e semplice ed ho constatato che effettivamente funziona, la massima invece che ora è a 14 mbar ma dovrebbe essere a 10,6 mbar non ha una procedura di regolazione ben definita, sembra come se dipendesse da dei preugelli posti all'uscita del rubinetto del gas?!....... Qualcuno saprebbe darmi delle informazioni al riguardo?.... Grazie a tutti!.. Ps: allego le procedure citate nel libretto. Modificato: 3 dicembre 2019 da Ren 63 Aggiunta informazioni
