Wincc Flexible - Script
come faccio a far eseguire uno script all avvio del run time ?
nella pagina principale, evento apertura pagina
pigroplc
In questo modo viene eseguito ogni volta che ritorno alla pagina principale (probabilmente spesso)
Se lo voglio eseguire una volta sola all'avvio del RT?
fa niente,
all'interno dello script imposti a 1 un tag interno che con un if then ti salta l'elaborazione di quello che garba a te, altrimenti puoi gestirla diversamente:
al lancio della pagina metti un tag = 1 e al cambio di valore del tag lanci lo script, l'unico dubbio che ti esprimo è che probabilmente deve essere un tag del plc altrimenti con un tag interno mi sa che non lavora....
quando accendi il plc lo metti a zero, oppure lo metti a zero ogni volta che hai un time out sul life bit vedi coolegamenti\coordinazione
pigroplc
