maratoneta1946 Inserito: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 18 novembre 2019 Ciao a tutti sono nuovo nel forum, sono in possesso di una centralina Euro 230 M2 che dopo aver funzionato per pochi giorni bene, ora riceve il segnale solamente se il telecomando e' posto quasi a contatto della centrale. Il tecnico Dieffematic mi consiglia l'acquisto di una ricevente esterna SRM24 , ma prima di procedere all'acquisto desidererei se qualcuno potesse dirmi come collegarla ai morsetti opportuni della centrale? grazie : Luciano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 Ciao.. Ti chiedo... Sulla centrale (Ekos 230 M2) nei morsetti 30 e 31 hai collegato qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maratoneta1946 Inserita: 18 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 ho collegata l'antenna di corredo originale (filino "accordato") in seguito ho provato a collegare una antenna a stilo esterna cavo coassiale in corredo da 3 m. maanche così il segnale non viene appreso se non a ridosso della centralina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 l’antenna che hai messo esterna è adatta alla frequenza del tuo radiocomando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 Ciao maratoneta1946, 12 ore fa, maratoneta1946 ha scritto: sono in possesso di una centralina Euro 230 M2 che dopo aver funzionato per pochi giorni bene, ora riceve il segnale solamente se il telecomando e' posto quasi a contatto della centrale. Il tecnico Dieffematic mi consiglia l'acquisto di una ricevente esterna SRM24 , certo che "questi" non si smentiscono mai , ma se la centrale ha solo pochi giorni di vita (se ho ben capito) il tecnico non ti ha detto di cambiarla in garanzia come dovrebbe essere? E oltretutto dovresti anche spendere altri soldi per una scheda esterna? Mah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maratoneta1946 Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 17 ore fa, giugn76 ha scritto: Ciao.. Ti chiedo... Sulla centrale (Ekos 230 M2) nei morsetti 30 e 31 hai collegato qualcosa? 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao maratoneta1946, certo che "questi" non si smentiscono mai , ma se la centrale ha solo pochi giorni di vita (se ho ben capito) il tecnico non ti ha detto di cambiarla in garanzia come dovrebbe essere? E oltretutto dovresti anche spendere altri soldi per una scheda esterna? Mah Grazie ROBY 73, attualmente se sono al'esterno apro il cancello con il selettore a chiave, se sono all'interno apro con i telecomandi ( due differenti ) che entrambi funzionano se sono sotto alla centralina ( 50 cm. ). l'antenna supplementare è accordata sulla frequenza 433mhz ma anche con questa il segnale non viene recepito. Ora : o butto tutto alle "ortiche" e acquisto una nuoca centralina con due nuovi telecomandi, partendo nuovamente da "0", o se ho una speranza che il segnale verrà ricevuto da una nuova ricevente tipo SRM 24 E002 ; oppure una RX multi.. in questo caso cosa ne pensi? Scusami e ti ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maratoneta1946 Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 16 ore fa, giugn76 ha scritto: l’antenna che hai messo esterna è adatta alla frequenza del tuo radiocomando? grazie: si è accordata sui 433mhz da targhetta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 hai collegato calza e centrale sui morsetti giusti? calza morsetto 30 segnale morsetto 31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 20 novembre 2019 12 ore fa, maratoneta1946 ha scritto: Ora : o butto tutto alle "ortiche" e acquisto una nuoca centralina con due nuovi telecomandi, partendo nuovamente da "0", o se ho una speranza che il segnale verrà ricevuto da una nuova ricevente tipo SRM 24 E002 ; oppure una RX multi.. in questo caso cosa ne pensi? Controlla bene i collegamenti come suggerito da giugn76, poi eventualmente prova anche a scollegare completamente il cavo dell'antenna dalla ricevente e vedi se cambia qualcosa. Se dopo tutto questo ottieni sempre un malfunzionamento allora credo ti convenga davvero cambiare la scheda ricevente, però dovrai cambiare anche i radiocomandi, poi vedi tu. Non conosco la ricevente in questione e non lo trovo in rete, puoi postare una foto della stessa e anche del manuale? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 21 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2019 Per caso è questa la ricevente di cui parli??http://www.vdsautomatismos.es/index.php?controller=attachment&id_attachment=36 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
