Fotocellule bft 50
Sergio Giuseppe Cro
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ..... Ho il cancello BFT (modello icàro) che da qualche giorno comincia a fare i capricci .... in fase di chiusura si bloccava , provo a pulire le fotocellule ed effettivamente erano sporche con le formiche dentro . Una volta pulite il cancello comincia a funzionare , ma dopo qualche giorno il cancello comincia a cambiare difetto , stavolta si apre e si chiude da solo ....cosa può essere ??potrebbe essere dovuto alla linea di diversi citofoni che hanno il tasto per l'apertura?? Aspetto risposte ,ringrazio anticipàtamente . E
Modificato: da Sergio Giuseppe Cro
Per questi problemi devi aprire la discussione nella sezione "cancelli elettrici" del forum di impiantistica elettrica.
Ospite
