Cancello elettrico Came
Luigiantonio Giovannoni
La scheda CAME per cancello elettrico ZBX 74-78 è introvabile e la mia è in corto. Il motore è ok, gli accessori anche; l'ho scollegata e pare nuova. L'ho tolta e scollegati tutti gli accessori, l'ho poi collegata al 220V e sfiamma e il fusibile di rete (il primo a sx) brucia: non capisco e senza schema elettrico della stessa penso sia difficile ricercare il guasto. Come posso fare? Esiste qualcuno nella zona di Bergamo in grado di riparla? Mi date una dritta? Grazie infinite
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Luigiantonio Giovannoni,
è introvabile perché ora è stata sostituita dalla ZBX7N (codice ricambio 88001-0065), nemmeno la CAME la ripara, non è conveniente per loro.
Ad ogni modo potrebbe essere il trasformatore come dice @marco.caricato, dovresti collegare solo questo alla rete 230V e controllare se funziona, anche c'è da dire che hai scritto:
ma il motore l'hai testato alla tensione di rete 230V?  E le fotocellule le hai provate separatamente con un altro trasformatore on sempre con quello del motore stesso?
Link al commento
ho tolto motore, trasformatore (entrambi funzionano a dovere) e tutto il resto. Ho tolto la scheda, l'ho messa sul banco e ho cercato di alimentarla, ma sfiamma e salta il fusibile (il primo a sx)
Link al commento
3 ore fa, marco.caricato ha scritto:
Come hai testato il trasformatore?
l'ho smontato poi l'ho alimentato correttamente e misurato le tensioni in uscita, ma il problema è che la scheda sfiamma anche quando non ho accessori (motore, trasformatore ed accessori)
Link al commento
Il 230 entra dal morsetto rosso, è protetto dal fusibile e dal varistore e va verso il trasformatore. Se senza nulla collegato il fusibile salta devi controllare li vicino.
Link al commento
facile a dirsi difficile a farsi (per me). Ho la scheda sottomano e vedo che dopo il fusibile c'è il varistore che porta la linea a LT1 , ma ho difficoltà a capire il resto senza schema che mi guidi
Link al commento
Guarda, è evidente che li c'è stato o c'è un cortocircuito. Fai cosi: togli e connettori verdi (prova a sfilarli o dissaldarli) e pulisci tutto con alcool isopropilico (se non ne hai va bene anche del diluente nitro ma usane pochissimo) con uno spazzolino di plastica. Fai questo e vediamo lo stato della scheda pulita
Link al commento
farò come dici domani, spero di esserne capace e per ora grazie infinite per il supporto che mi stai dando, ciao Luigi
Link al commento
Il 19/11/2019 alle 20:28 , rfabri ha scritto:
Come dice Marco se sei capace di togliere i connettori e pulire, però hai misurato il varistore che non sia in corto?
grazie dell'informazione; ho letto che il varistore non va in corto come i semiconduttori ma esplode o si apre visibilmente. ma lo dissaldo e provo con l'ohmetro
Link al commento
Ci sono due piste del circuito stampato, nella prima foto che posti, dove vedo del nero.
Considera che se è bruciato lo stampato li è come se ci fosse un corto.
Pulisci con poca trielina e pennello, raschia lo stampato in modo da isolare meglio le due piste.
Poi puoi continuare a cercare il problema.
Link al commento
rieccomi, ho smontato (con difficoltà) e queste sono le immagini. La piazzola L1T è bruciata, ma non so dova vada per fare un ponte, mentre la L2T è integra. Grazie
Link al commento
Devi tagliare tutta parte annerita. I residui di bruciatura sono conduttivi. Salda dei fili e sostituisci il morsetto con un mammuth o morsetti.
Link al commento
Su ebay trovi la morsettiera da sostituire e segui il consiglio di marco isola le piazzole da saldare con un taglio a seghetto ,purtroppo la resina di cui è fatto il circuito stampato quando è bruciata in presenza di tensione conduce come un corto.
Link al commento
grazie, l'ho gia trovata ( https://www.amazon.it/Willwin-Morsettiera-maschio-femmina-vite/dp/B07797ZQGJ ) . Isolerò e pulirò il resto con un fresetta, ma non riesco ancora a capire dove vada, magari ci fosse uno schema .. anche funzionale ...
Link al commento
grazie, l'ho gia trovata ( https://www.amazon.it/Willwin-Morsettiera-maschio-femmina-vite/dp/B07797ZQGJ ) . Isolerò e pulirò il resto con un fresetta, ma non riesco ancora a capire dove vada, magari ci fosse uno schema .. anche funzionale ... ma forse la cosa migliore è il mammut come mi è stato indicato da Marco. Ora ho trovato dove L1T va a finire: ad un relè. Mi ha aiutato questo schema che ho trovato nella discussione di questo forum  (https://www.plcforum.it/f/topic/227531-scheda-came-za3-sostituzione-scheda-radio-da-433-a-868-mhz/)
Link al commento
