Scintilla blu tra copritasto e corpo interrutore
Salve buonasera a tutti...sempre gentilissimi come sempre chiedo il seguente quesito...
ma in un impianto di nuova costruzione con impianto nuovo come mai ce un interruttore (nuovo b ticino light-linving)che premendo velocemente o troppo piano si vede una scintilla blu tra il copritsto esterno e il bordo dell'interrutore (preciso che si vede in quanto ce spazio sufficiente a vederla perche non ce la placca ancora installata....
ma e normale secondo voi?..a me succedeva di vederli tra un interruttore e un altro messi vicino (quelli a unici non modulari) a casa di mia nonno negli interruttori  serie Domino anni 60 !!!
cmnq la qualità del materiale di oggi fa pena...
vostro parere in merito...
Si, si vedeva nella serie domino, perchè la leva era più piccola della cassa interuttore ma oggi solitamente i tasti sono leggermente più grandi della cassa o comunque la ricoprono bene e in più il meccanismo metallico di contato elettrico non si riesce assolutamente a vedere, non ho idea cosa si veda sulla living light.
La scintilla si vede solo su quell'interruttore o anche sugli altri (togliendo la placca naturalmente)?
Cosa alimenta quell'interruttore?
Diciamo che è normale che si verifichi un piccola scintilla quando l'interruttore apre il contatto. Tale scintilla sarà tanto più forte quanto più è alta la corrente che attraversa il contatto. Normalmente dovrebbe essere invisibile perché coperta dall'interruttore stesso ma dipende anche da come è costruito. Se anche gli altri interruttori che comandano un carico simile presentano il medesimo fenomeno puoi ritenerlo normale, se quello è l'unico che lo fa è possibile che sia difettoso.
ma in verità ad altri non ricordo succeda cosi  ..alimenta un faro alogeno ed  e un deviatore..l altro deviatore e posto esternamente a circa 40 cm ..
ma diciamo questa scintilla succede piu che altro se chiudo o apro il deviatore velocemente o molto lentamente...
ma l 'interrutore e nuovo e non e quello della light serie anni 2000 per intenderci .... ci sono invece altri frutti dove ce montata la light anni 2000 che ha la carcassa piu deboluccia...ma e pericoloso...
l'impianto e stato rifatto da capo ripartendo da un centralino ove quest ultimo alimentava una casa nuova...cioe ho creato la linea prese garage, da due anni ormai va tutto bene..
ho anche risolto problema del cercafase che si accendeva al cavo di terra che grazie a voi con un post simile a questo ho risolto..
 (il problema era che il cavo di terra principale da 35mm non era collegato alla puntazza)..
il deviatore incriminato e quello con cavo grigio e marrone e come vedete la carcassa (grigio scuro)e del tipo moderno rispetto alla presa alla sua destra che e di plastica trasparente un po piu deboluccia...
i cavi sono collegati bene ?
grazie a tutti
salve ho riprovato a usare quell deviatore e ho notato che la scintilla blu la fa solo se lo prevo velocemente e in modo forte e in modo brusco ..se lo premo normalmente non succede la scintilla...scusate il casino ma non succede normalemente😂
grazie a tutti lo stesso
Strano, più la manovra è veloce e meglio è basti pensare che negli interruttori vengono provati i tempi di apertura proprio per l'estinzione dell'arco.
bticino... qualità inesistente pagata a caro prezzo
Dovrebbe chiamarsi extracorrente di apertura / chiusura.
36 minuti fa, Darlington ha scritto:
Condivido darlington, sono anni che monto solo vimar, la Ticino è decaduta molto: placche che perdono il colore, pulsanti living che rimangono bloccati, frutti matix che una volta incastrati nei supporti se sbagli, per smontarli devi prendere il martello ed infine prezzi elevati e listini che aumentano continuamente. Per ritornare in tema, la scintilla che vedete manovrando l'interruttore è dovuta all'arco elettrico che si forma quando il circuito viene interrotto quando la sinusoide si trova al massimo, succede sopratutto quando si interrompono carichi induttivi nei quali le curve tensione/corrente non sono in fase...
Modificato: da Diana Ciuhan
Scusate, vorrei cambiare il mio nome utente (questo è di mia moglie), come devo fare? Ho già provato con modifica profilo ma non ci sono riuscito.grazie
Livio Migliaresi
https://ticket.plcforum.it/
  • 1 month later...
Buonasera,
Anche a me succede la stessa cosa su due deviatori e un invertitore nuovi (biticino living)per dei faretti collegati in parallelo.
È consigliabile sostituirli perché è pericoloso o si può evitare la sostituzione?
Grazie mille
Fabrizio
