beccaccino Inserito: 18 novembre 2019 Segnala Inserito: 18 novembre 2019 Salve a tutti,devo passare un cavetto telefonico dalla linea di entrata del telefono al modem,l’unico problema e’ che come passaggio ho un unico tubo dove passano le linea di corrente,c’è un cavo particolare che può coesistente con la corrente ?avevo pensato anche un utp?
Andrea Balza Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Inserita: 18 novembre 2019 Devi usare un cavo che ha la stessa classe di isolamento
beccaccino Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2019 Quindi un cavo utp c4 può andar bene ? La tensione che passa nei tubi e’ di 230 volt
Fabrizio Paoli Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 se riesci a far passare un cavetto schermato meglio… sennò fai passare quello normale che non ci sono problemi. tranquillo.
hfdax Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 3 ore fa, beccaccino ha scritto: Quindi un cavo utp c4 può andar bene ? La tensione che passa nei tubi e’ di 230 volt Se è C4 è isolato a 400V perciò va bene. Detto questo mi sembra che ci sia (o per lo meno che ci fosse in passato) una norma o una legge che vieta espressamente la coesistnza negli stessi tubi dei conduttori elettrici e di quelli telefonici. Perciò se stai facendo un lavoro di cui poi devi rilasciare la DiCo informati bene.
beccaccino Inserita: 6 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Invece per quanto riguarda il cavo tv con trasmissione dati o telefono possono coesistere insieme?
hfdax Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 (modificato) Invece per quanto riguarda il cavo tv con trasmissione dati...possono coesistere insieme? Certo alle medesime condizioni descritte sopra. Per quanto riguarda il telefono non sono certo. Un tempo c'era un esplicito divieto, non so se sia ancora in vigore. Modificato: 6 dicembre 2019 da hfdax
beccaccino Inserita: 6 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Per la coesistenza di Un cavo tv con un cavo dati che tensione di isolamento dovrebbero avere?
hfdax Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 (modificato) entrambi i cavi devono essere isolati per la massima tensione presente In questo caso direi che sono entrambi di categoria 0 e quindi possono tranquillamente coesistere. Modificato: 6 dicembre 2019 da hfdax
beccaccino Inserita: 6 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 questo e’ per quanto riguarda L’ isolamento,per quanto riguarda i disturbi?
hfdax Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 (modificato) Probabilmente non saranno un problema ma si tratta di provare. Considerando l'entità delle correnti in gioco dubito che i due segnali possano interferire l'uno con l'altro, anche perché il cavo TV è un coassiale e la calza fa da schermo. Modificato: 6 dicembre 2019 da hfdax
