max.bocca Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 Di inverter c'è ne sono da tutti prezzi e per diversi usi, gli short break fanno commutazione da rete a inverter creando un piccolissimo buco, i no break hanno doppia conversione AC DC e DC AC, e qui possiamo avere un isolamento galvanico tra rete e carico, uscita ad onda quadra, trapezoidale, pseudo sinusoidale e sinusoidale. Uno buono a doppia conversione, chiede energia alle batterie solo se assente o oltre fuori tolleranza la rete primaria mentre per un ampio range riesce a fare regolazione con stazione a tensione e frequenza costante.
vincenzo barberio Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 (modificato) Hai esposto il problema al fornitore di energia elettrica? Modificato: 5 gennaio 2020 da vincenzo barberio
Elettroplc Inserita: 5 gennaio 2020 Segnala Inserita: 5 gennaio 2020 Beh.. Hai un bel problema.. Puoi spiegare meglio... Dove abiti e se anche altri hanno queste fluttuazioni repenti e
Jack Morgan Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 (modificato) 19 ore fa, Elettroplc ha scritto: Beh.. Hai un bel problema.. Puoi spiegare meglio... Dove abiti e se anche altri hanno queste fluttuazioni repenti e Sicuramente anche altri. Ma questo è irrilevante xche lo noti solo un po' dalla luce accesa. Se ho comprato l'ups e solo xche una tv dopo 6 anni si è bruciata la scheda dell'alimentazione e secondo l'elettricista saranno stati sbalzi di tensione e fece anche le prove ed effettivamente ho dei cali di tensione. Così per prevenire sulla TV nuova gli abbiamo adattato un ups regolandoci come potenza a poter supportare sia tv che caldaia visto che stanno vicini e che comunque non molto tempo fa cambiammo la scheda elettrica, ma non so se per lo stesso problema a ma comunque dopo 27 anni. Mentre con gli altri elettrodomestici o TV nelle altre camere nessun problema. Modificato: 6 gennaio 2020 da Jack Morgan
Elettroplc Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Probabilmente vi sono utenti che con i loro carichi determinano buchi di tensione o microinterruzioni non è facile risponderti. Ci sono utenti particolari nel tuo vicinato.? Abiti in un condominio con ascensore??
Jack Morgan Inserita: 6 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 4 ore fa, Elettroplc ha scritto: Probabilmente vi sono utenti che con i loro carichi determinano buchi di tensione o microinterruzioni non è facile risponderti. Ci sono utenti particolari nel tuo vicinato.? Abiti in un condominio con ascensore?? Vivo casa singola. Quando chiamai l'operatore telefonico per dirgli del problema mi disse che dovevo richiamare quando mi faceva il problema è loro avrebbero mandato un addetto al controllo. Ma io gli ho fatto presente che non sempre lo fa e non che dura tanto. Quindi loro possono montarmi un apparecchio per alcuni giorni e vedere il problema che da, ma in caso non rilevasse nessun problema sarebbe stato a spese mie, se non erro 90 euro. comunque anche se chiamo quando è che lo sta facendo non e detto che poi lo fa sicuro poco dopo. Ci so giorni che non lo fa perché io me ne accorgo dall'ups.
Elettroplc Inserita: 6 gennaio 2020 Segnala Inserita: 6 gennaio 2020 Con la Cei 0.21 non è facile avere ragione perché i parametri di rete da rispettare hanno una forbice grande a, favore del gestore, poi l'algoritmo con cui desumo o la qualità della, rete e complesso. Puoi dirci se i vicini hanno lo stesso problema?
Jack Morgan Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 Il 6/1/2020 alle 21:13 , Elettroplc ha scritto: Con la Cei 0.21 non è facile avere ragione perché i parametri di rete da rispettare hanno una forbice grande a, favore del gestore, poi l'algoritmo con cui desumo o la qualità della, rete e complesso. Puoi dirci se i vicini hanno lo stesso problema? Nessuno dei vicini a me personalmente ha parlato di Questo problema perché ripeto se non si fosse bruciato la scheda dell'alimentazione della TV dopo comunque 6 anni non è che mi sarei lamentato di nulla o fatto caso a questi sbalzi. L'unica cosa che noti è la luce delle lampadine quando stanno accese di sere ovviamente, che si abbassano leggermente di luminosità o lampeggiano un pochino. L'elettricista che ha fatto le prove mi ha rivelato che si tratta di cali di tensione e che questo è potuto comunque essere la causa anche della scheda della tv e mi ha anche rivelato oltre che anche a casa di qualcun'altro della mia zona ha rivelato stesso problema. E adesso avendo anche l'ups so per certo quando si abbassa la tensione a tal punto da far scattare le batterie dell ups. Ma occhio e poco percettibile.
