Prova di tenuta
Ciao a tutti...
Quale prova è più attendibile per essere certi di non avere perdite su delle tubazioni gas?
Prova 1
- caricare a 150mbar, attendere 15 minuti leggere e annotare il valore attendere 5 minuti e verificare che il valore sia calato al massimo di 0,5 mbar e 0,1 mbar in base al volume dell'impianto prova da eseguirsi con manometro digitale o a colonna ad acqua.
Prova 2
- altra prova caricare a 5 bar attendere 24 ore e verificare il valore sia rimasto tale..
Prova 3
- caricare con GPL, attendere 2 ore e verificare non ci sia odore di gas si tutti gli estremi della guaina
in fase di costruzione, si presurizza a 5 bar e si verificano i raccordi meccanici a compressione (mi sembra solo se si utilizza il multistrato e le specifiche sono rilasciate dal costruttore del tubo)
a lavori ultimati si procede con la prova a 150 mBar
e sono entrambre due prove richieste per "certificare" l'impianto
Modificato: da click0
  • 9 months later...
Come diceva click0 le due prove sono necessarie per la regolare prova di tenuta di un impianto a gas
In questa guida è spiegato come effettuare una prova di tenuta nel tuo impianto in tutti i dettagli
XXXXXX
Eliminato link pubblicitario
Alessio Menditto
Guido nel link era spiegato bene, ma c’erano anche numero di telefono mail ecc, non si può fare pubblicità, se puoi estrapolare solo la parte della prova posta pure.
