Iperione Inserito: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 18 novembre 2019 (modificato) Salve a tutti ragazzi, nella vita di un uomo prima o poi capita, capita a tutti, molto probabilmente sarà capitato anche a te: dover far passare un cavo RJ45 in un corrugato che porta solo cavi corrente 🥶 Ci ho provato, ho resistito fino alla fine, tutta casa è adeguatamente corrugata (ma si dice?) ossia c'ho il corrugato che porta corrente, quello che porta dati e infine quello che porta antenna. Però purtroppo ho una stanza, una sola maledetta stanza in tutta casa, la notte ci gironzolano pure gli spiriti tanto è maledetta; indove nella postazione del computer arriva solo la presa di corrente elettrica 😣 Anzi mi reputo fortunato perchè nell'altro angolo idoneo al PC, non c'è nemmeno la corrente 😱😱😱 Ora vi chiedo, posso andare tranquillo? E' un tratto breve, di soli 5-10 metri massimo, il cavo deve transitare solo all'interno della stanza, visto che la scatola di derivazione si trova già dentro la camera: quindi il cavo "va avanti e ri-torna indietro" mentre se avessi potuto passare il cavo direttamente da scatola 503 a scatola 503 sarebbero stati solo 2-3 metri 🙄 L'accendiamo? 💡 PS - Il cavo RJ45 è categoria 6 UTP (cioè non schermato) di buona qualità Modificato: 18 novembre 2019 da Iperione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 18 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2019 23 minuti fa, Iperione ha scritto: nella vita di un uomo prima o poi capita, capita a tutti, molto probabilmente sarà capitato anche a te: Certo che capita! Capita per l'antenna, per il telefono, per i fili "delle casse" e per i cavi di rete. I puritani negheranno, io no! L'ho fatto e basta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 Ciao Iperione, non è il massimo, ma in caso di necessità ed in mancanza di alternative si fa, certo che si fa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 Infilare cavi alimentati a tensione diversa in un currugato è ammesso dalle norme solo quando il cavo a tensione inferire ha caratteristiche tali da sopportare la maggior tensione, in sostanza un esempio pratico il cavo tv lo si può infilare in tubi con fili elettrici nell'impianto, qualora il costruttore abbia certificato che il suo cavo è idoneo a supportatre la tensione maggiore dell'impianto. Questo vale anche per i cavi telefonici o citofonici. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabrizio Paoli Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 capita quasi sempre tranquillo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcok625 Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 ciao, io ho cablato l'antenna wi-fi sul balcone del primo piano con cavo di rete e sono sceso a pian terreno in soggiorno dove sta il router, passando un po nei corrugati previsti per allarme e un po in quelli della corrente, il tratto di cavo sarà una sessantina di metri, l'antenna è auto-alimentata, POE, dal cavo e non ho avuto nessun problema, saranno passati 4 anni. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 Che non succeda nulla in pratica è scontato, che si rispettino le norme è altra cosa....................... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 (modificato) 1 ora fa, archimede57 ha scritto: Che non succeda nulla in pratica è scontato, che si rispettino le norme è altra cosa....................... ciao Ricordo (parlo dei tempi in cui ancora esisteva la SIP) che una norma o una legge imponeva di tenere separati i cavi telefonici e solo quelli. Ricordo male? Esiste ancora? È / era una fantanorma? Modificato: 19 novembre 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi_p Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 (modificato) Io ho usato questo cavo e non ho avuto alcun tipo di problema anche con distanze di 30m https://www.ebay.it/itm/CAVO-UTP-RETI-CAT-5E-ESTERNO-8-POLI-GRADO-4-DOPPIA-GUAINA-BLU-RAME-MT-150/332455974910?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Grado 4 può essere messo nel corrugato assieme a cavi corrente fino a 400v Modificato: 19 novembre 2019 da luigi_p Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 3 ore fa, archimede57 ha scritto: che si rispettino le norme è altra cosa. Rispettare le norme è consigliato, rispettare le leggi è obbligatorio. Realizzare un'installazione elettrica senza abilitazione va contro le leggi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iperione Inserita: 19 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2019 Grazie ragazzi, grazie a tutti per le risposte e le vostre parole di conforto, sono commosso 😥 Ieri mi sentivo troppo sporco per 'sta cosa e mi sono fatto 5 docce di seguito 🤣 Faccio una domanda che sicuramente rimarrà senza risposta: perchè il costruttore, in fase di realizzazione, ha deciso di mettere ben 3 scatole 503 in un determinato punto della stanza, a mio avviso scarsamente "strategico", mentre ha messo solo una 503 con corrente in un punto naturalmente ideale per una scrivania? Secondo me è perchè nella sua mente aveva già progettato l'arredamento da inserire nella stanza, quindi successivamente ha installato le prese di conseguenza. Altrimenti non si spiegano certe situazioni... (parliamo di un immobile di recente realizzazione) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
