elfobuono Inserito: 19 novembre 2019 Segnala Inserito: 19 novembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, sto pensando di installare una nuova lampada con questo dimmer, ma non capisco come funzioni l'installazione. Ho i 2 cavi di linea e neutro che arrivino al dimmer e i 2 della lampada che andrà collegata al dimmer nella scatolina. Come devo collegarla? Ho guardato il video della vimar su youtube, ma non ho ben capito cosa faccia!! Grazie in anticipo per la pazienza e per il vostro aiuto Modificato: 19 novembre 2019 da elfobuono correzione titolo
Maurizio Colombi Inserita: 19 novembre 2019 Segnala Inserita: 19 novembre 2019 4 ore fa, elfobuono ha scritto: Come devo collegarla? Metterai insieme i due neutri (quello della lampada e quello che arriva) e li collegherai al morsetto "N". Collegherai il filo di fase al morsetto "L" o "F". Collegherai il filo di fase che va alla lampada, al morsetto con il simbolo strano. A questo punto potrai accendere, spegnere e regolare la lampada con i due pulsanti a bordo dell'apparecchio. Volendo potresti avere un comando (o più comandi) separato portando un filo da un pulsante con il neutro al morsetto "P".
elfobuono Inserita: 20 novembre 2019 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2019 Ora funziona perfettamente!! Non capivo lo schema. Grazie mille
Albert87 Inserita: 18 ottobre 2021 Segnala Inserita: 18 ottobre 2021 Buonasera, riprendo questa discussione perché sono in difficoltà con lo stesso dimmer che vorrei sostituire all'interruttore da cui comando una plafoniera in cui ho montato lampadine a led dimmerabili. Non sono molto esperto ma ho controllato e dietro l'interruttore ha la fase (filo nero) che arriva e poi va alle lampadine e un neutro (bianco) che non capisco a cosa serva. Ho letto il foglietto illustrativo e c'è un collegamento a due fili per questo dimmer in cui non c'è bisogno del neutro di rete come nel collegamento a tre fili. È corretto? Posso provare a collegare il dimmer come da schema illustrativo usando questo neutro che arriva all'interruttore? Grazie!!!!
Domenico Maschio Inserita: 18 ottobre 2021 Segnala Inserita: 18 ottobre 2021 Albert87, Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
